Страница 6 из 49
Расход бензина
Добавлено: 25 дек 2006 00:56
Сегодня произвел вторую заправку Альки за ее недельное существование у меня.
В первый раз заправил 40 литров - прошел 415 км (10,3л/100км). Расход совпадает с показаниями бортового компьютера.
Во время езды включены ближний свет, печка, магнитола. На машине стоят шипованные шины + машина на обкатке.
Расход бензина
Добавлено: 25 дек 2006 03:07
Dracco
заправил 45 литров
По городу прошел 330 расход 13,63636364 (в жутких пробках)
За городом прошел 630 расход 7,142857143 (только за городом 90-140 скорость)
всего прошел 7400
Almera Classic SE AT 1.6 107
Расход бензина
Добавлено: 27 дек 2006 01:35
Al-k
Tornado,
А ЧТО в баке может мешать его заполнить?
воздушная пробка! есть в машине такая штука, называется АДСОРБЕР. он улавливает пары бензина из топливной системы, из бака тоже конечно. если он перестал улавливать их из бака, то в нем создается давление воздуха, ведь в него испаряется бензин, а крышка герметична(в нашемарках делали просто трубку из бака наружу). От горловины до бака - труба, кривая и хз как закрученная. Вот от всех этих составляющих и получается воздушная пробка трубе, а бенз выплевывается.
P.S. реально у меня была такая проблема, это не сказки... Кстати, она не была решена
:sovsem dostali:
Расход бензина
Добавлено: 27 дек 2006 06:16
"Tornado" писал(а):Jaulia
а в сервисе просто поржали... вот как CHERN
сказали- приезжай, похлядим
Дело в том, что пистолет в бак вообще не вставляется, я тупо держу его в руках,
носик только чуть-чуть в горловину влазит. Поэтому отстрелить он не мог.
Сегодня плюнул на всё, взял канистру с 5 литрами и поехал.
Проехал пока 20 км, лампа предупреждения то загорится, то погаснет.
Стрелка ни с места с пограничной красной зоны.
Если пистолет не пролезает в бак, значит колонка старого образца с "советским" оборудованием. Современные ТРК имеют меньший диаметр самого пистолета и обязаны отстреливать при именении давления в шланге (защита от перелива).
Злоупотреблять ездой на минимуме не советую, рискуете потерять топливный насос (охлаждается бензином) так как он погружного типа. Случай явно не гарантийный. Новый влетит в копеечку.
Al-k Абсорбер в данном случае ни при чем, кстати в "червонцах" он уже давно современного типа, трубок там нет.
Расход бензина
Добавлено: 27 дек 2006 12:41
Al-k
Thunder,
каких трубок нет?
Расход бензина
Добавлено: 28 дек 2006 00:24
Tornado
"Thunder" писал(а): Злоупотреблять ездой на минимуме не советую, рискуете потерять топливный насос (охлаждается бензином) так как он погружного типа. Случай явно не гарантийный. Новый влетит в копеечку.
Спасибо за внятное объяснение. Два часа назад пригодилась канистра.
С момента псевдо-заправки проехал 60 км и вот... заскрежетало в районе
бензобака. Я понял- это трындец, надо заливать. Залил 5 л, и погнал на заправку,
ВСТАВИЛ пистолет в бак, совершенно спокойно залил 20 л и поехал.
Стрелка топлива скакнула на нужную высоту. Так и не понял, что это было.
Надеюсь, с топливным насосом обошлось... тьфу-тьфу-тьфу... а может действительно
адсорбер перекрыл мне "кислород"
Расход бензина
Добавлено: 28 дек 2006 03:03
"Al-k" писал(а):Tornado,
:sovsem dostali:
Al-k, вот про эти, что я выделил...
Расход бензина
Добавлено: 28 дек 2006 15:34
Al-k
Thunder, делали, значит раньше такое было! у нас кстати не только десятки(червонцы) выпускают...
Расход бензина
Добавлено: 28 дек 2006 15:56
Я беру самые массовые впрысковые авто.
Расход бензина
Добавлено: 24 янв 2007 18:29
Abre
Расход ~ 12-13/100км, АКПП, пробег 10500
Расход бензина
Добавлено: 24 янв 2007 19:47
Aleksis
Расход напрямую зависит еще и от стиля езды!!!( не маловажный фактор кстати).
Трасса: 7,2 (90-130км/ч).
Желательно избегать резких разгонов ,перегазовок и резких торможений. :smok:
МКПП,пробег 5500км.Abre,
Расход бензина
Добавлено: 24 янв 2007 19:57
stranniks
Согласен, расход трасса - 7.2-7.4 (90-140 км/ч)
Город около 9.0 литров (прогрев+пробки)
Пробег 15000
Расход бензина
Добавлено: 24 янв 2007 22:25
IGO
Плавно ехать - расход меньше, это точно. Просто иногда так хочется газануть!
Расход бензина
Добавлено: 24 янв 2007 23:43
IGO, Так плавно до вашего города не доедеш,помреш весь !
Расход бензина
Добавлено: 25 янв 2007 23:53
Tornado
"Aleksis" писал(а): Город: 9,5л с конд. и пробками;
МКПП
+ 1
