ГУР беспокоит.
Все что связано с рулем
Re: ГУР беспокоит.
яма и подъемник вообще без надобности.времени часа 3-4.проверено на личном опыте.если без форсмажора.
а в какой деревне живешь?
Re: ГУР беспокоит.
EGORKA писал(а):яма и подъемник вообще без надобности.времени часа 3-4.проверено на личном опыте.если без форсмажора.
Ну или как минимум 2 домкрата ;)
Almera2
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение Almera2 »
SvaroG писал(а):
Almera2 писал(а):ну присадки подливать я точно не буду, хочу убедиться что там точно ничем не наврежу если решусь смазать снаружи... конечно это колхоз да к тому же и временный, боюсь разбирать рейку не зная не навредят ли ей, а пока буду искать где в нашей деревне ремонтирую рейки и чтоб мастер был который разбирает\разбирал рейку у ниссана, да и с финансами пока туго, впрочем сочит почти перестала, поэтому смазывать или нет пока только вопрос :)
Можно попробовать самому, на дуржественном форуме даже есть фотоотчет по этой процедуре.
Правда желательно наличие ямы или подъемника + много времени :)
разбирать рейку сам врят ли рискну)
EGORKA писал(а):а в какой деревне живешь?
ну не совсем в деревне)) недалеко от тюмени живу :)
Re: ГУР беспокоит.
Almera2 писал(а):азбирать рейку сам врят ли рискну)
Ну тогда готовь мастеру за работк около 5 т.р. + материаллы
Almera2 писал(а):ну не совсем в деревне)) недалеко от тюмени живу
Всего 400 км до меня :D
Re: ГУР беспокоит.
Можно ли к Дэкстрону3 долить ATF? У меня просто в гараже стоит красная баночка Кастрола, вроде ATF называется? Ничего страшного не случиться?
Re: ГУР беспокоит.
У меня когда текла рейка, то доливал ATF Dextron 3 :D
Если не ошибаюсь, то это одно целое.
Re: ГУР беспокоит.
Надо будет глянуть сегодня, может что напутал :)
Re: ГУР беспокоит.
ток смотри чтоб цвета одного был в бачке и в бутылке.
Re: ГУР беспокоит.
Дак они вроде бы все розового цвета (Dextron 3)
zimagor
Авто: N16 1.5 2002г
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение zimagor »
Люди не хочу повторяться,но я так и не понял.Когда жидкость в бачке ГУР бурлит с маленькими пузырьками это что такое???Вы там говорили либо воздух сосет либо в бачке какие то фильтры(сеточки) навернулись так точнее кто может сказать?
Бог хранит тебя, смерть щадит тебя.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение monarch »
zimagor писал(а):Люди не хочу повторяться,но я так и не понял.Когда жидкость в бачке ГУР бурлит с маленькими пузырьками это что такое???Вы там говорили либо воздух сосет либо в бачке какие то фильтры(сеточки) навернулись так точнее кто может сказать?
Бурлить и должна, вопрос в другом:
1. Уровень, чум он меньше тем бурление больше,т.к. больше возможность хватонуть воздух.
2. Подсос воздуха через шланги маловероятен, были бы потеки по шлангам в местах слабого соединения.
Re: ГУР беспокоит.
опять же, если там просто пару пузырьков, то все в норме. Ну а если там просто пена, то может стоит поменять жижу?
zimagor
Авто: N16 1.5 2002г
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение zimagor »
А еще одна особенность, в том что на холодную просто ужасно гудит, а когда прогреется, машину заглушишь а потом заново заведешь все нет никакого шума и бурления. А бурлит просто ваще ужасно (на холодную) сверху настоящая пена из пузырьков. Че может быть токае, и как с этим бороться??? Попробовать жидкость слить и новую вообще залить поможет???
zimagor
Авто: N16 1.5 2002г
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение zimagor »
Есть подтек на одном шланге, самом толстым(не знаю как называется), попробовал на стыке одеть хамут, может поможет.
Pavel_t
Авто: Nissan Almera 1.8
Re: ГУР беспокоит.
Сообщение Pavel_t »
У меня аналогичная ситуация... когда утром завожусь, при повороте руля гудит ГУР, но после разогрева - проходит... буквально 2 минуты. Сначала думал - из-за нехватки жидкости, долил... не помогло. Скорее всего это действительно насос ГУРА.
Как выяснилось, у меня еще подтекает какая-то хрень, в которую рейка втыкается... приходится доливать время от времени... Рейка продаётся в сборке. Самая дешёвая от 20 т.р...((((
У меня тоже была пена из пузырьков, но к гулу в гидроусилителе это не относится.
Поскольку жидкость у меня уходила потихоньку, я доливал её, и пузырьки исчезли.... А на счёт бурления, у меня таже хрень.. по-моему так и должно быть...
