Страница 6 из 7
Re: Ролик ремня генератора. Свист.
Добавлено: 26 мар 2010 22:50
Jay
Сейчас под рукой ПТС нет, сборка в Англии с начала года пошла или как раз с марта? У меня она англичанка, для северной европы типа.
Добавлено: 26 мар 2010 23:23
N-Form
Jay писал(а):Сейчас под рукой ПТС нет, сборка в Англии с начала года пошла или как раз с марта? У меня она англичанка, для северной европы типа.
вбей вин в экзисте.... там тебе и месяц выдаст...
Добавлено: 27 мар 2010 12:18
Jay
МОДЕЛЬ ALMERA UK MAKE [N16E ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 08/2001
GRADE EP2 TYPE
ДВИГАТЕЛЬ QG18DE TYPE ENGINE
КУЗОВ SEDAN(FROM MAR 2001)
МОЩНОСТЬ 84KW
РЕГИОН NORTH EUROPE SPEC
ТРАНСМИССИЯ AUTOMATIC TRANSMISSION
КОД ЦВЕТА [BW3] TORNADO GREY
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [K] GREY (FROM JAN 2000 UP TO AUG 2002)
Список опций:
F/AIR BAG
F/AIR CON-STD TYPE
F/SUPER LUXURY
F/COLD
F/DISC WHL-ALMI,6JJ W/KEY
F/HDRST-RR F/EUR
F/KEY LESS ENTRY
F/FOG LAMP-RECT,HALOGEN
W/O SELF DIAGNOSIS DEVICE
Добавлено: 23 янв 2012 15:48
chuk83
Кто-нибудь сможет подсказать номер ролика ремня генератора. Машина Nissan Almera N16.
VIN код SJNFAAN16U0524075
Добавлено: 23 янв 2012 19:02
японец
А ты уверен,что это ролик свистит? Может ремень? :?
Добавлено: 24 янв 2012 09:25
Кот-Бегемот
японец писал(а):А ты уверен,что это ролик свистит? Может ремень? :?
А может и еще чего, но это уже хуже. :cry:
Добавлено: 24 янв 2012 21:53
KLN
chuk83 писал(а):Кто-нибудь сможет подсказать номер ролика ремня генератора. Машина Nissan Almera N16.
119274F115 оригинал ..Но как правило он несвистит ..а дзынькает :D
Добавлено: 26 янв 2012 12:05
chuk83
А этот ролик с номером 119274F115 чёрный с синим внутри должен быть или гладкий металлический как бы из двух половинок состоящих?
Добавлено: 26 янв 2012 21:48
KLN
chuk83 писал(а):А этот ролик с номером 119274F115 чёрный с синим внутри должен быть или гладкий металлический как бы из двух половинок состоящих?
Субьективно да ..должен быть железным ..А синий с черным пластиковый ..это походу на классик ..Оригинал можно заказать и глянуть прям при получении ..непонравился ? --вернуть все в зад .
Добавлено: 26 янв 2012 21:52
Кот-Бегемот
Можешь заказывать даже с Примьеры - у нас двиглы одинаковые!
Добавлено: 27 янв 2012 23:20
chuk83
Cделал запрос по вин-коду на экзисте. Типа дайте номер "ролик натяжной ремня генератора".
Дали ответ 11925-9F600 Натяжитель ремня генератора.
И стоимость в 3 раза больше чем у 11927-4F115.
Кто-то из нас точно заблуждается. Или меня просто на более дорогую деталь развести пытаются.
Добавлено: 27 янв 2012 23:40
бери тот что дешевле.применяемость у них одинаковая судя по описанию
Добавлено: 28 янв 2012 13:52
AutoLow
chuk83 писал(а): Или меня просто на более дорогую деталь развести пытаются.
Не думаю что тебя хотят развести т.к. ты же делал запрос по VIN а значит что они предоставят тебе информацию по оригинальным з/ч.
для сравнения тык
Добавлено: 29 янв 2012 02:07
снимал ролик и совершенно не обратил на него внимания, если будете снимать то зафотайте его, менял отдельно подшипники ролика на мицу и тойоте, на нисцане думаю тоже можно если заколхозить то обойтись одним подшипником, фотки надо
Добавлено: 30 янв 2012 09:30
Dimon-811 писал(а):снимал ролик и совершенно не обратил на него внимания, если будете снимать то зафотайте его, менял отдельно подшипники ролика на мицу и тойоте, на нисцане думаю тоже можно если заколхозить то обойтись одним подшипником, фотки надо
меняется отдельно, себе менял ;)
