Страница 6 из 9
подскажите ПЛЗ люди добрые
Добавлено: 08 сен 2006 11:40
Brahman
И исчо как самому почистить дросельную заслонку? И чем?
Добавлено: 08 сен 2006 11:56
Самому чистить не надо. Она очистится при промывке инжектора.
Добавлено: 08 сен 2006 11:57
Brahman
Dimon, а насчет топливного? Сколько он стоит?
Добавлено: 08 сен 2006 12:08
slavik
Если сам все-таки чистить будешь, вот тебе краткое руководство к действию:
1. Снимаешь дроссель.
2. С помощью жидкости для чистки карбюратора и салфеток убираешь все "отложения"
3. "Обучаешь" заслонку следующим образом:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится.
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
-выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
-убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
-в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
-через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек) и не загорится постоянно(~ 20 сек)
-через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
-завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
-газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Добавлено: 08 сен 2006 12:15
Brahman
slavik, круто! :-o Ты так сам делал? Я сегодня попробую! Только както сложновато все это! Спасибо!
Добавлено: 08 сен 2006 12:24
Про цену на топливный не знаю, машинка новая поэтому, надеюсь, долго не столкнусь.
Добавлено: 08 сен 2006 12:31
slavik
Brahman, сам не делал, просто всю полезную инфу, которую встречаю, себе копирую.
Добавлено: 08 сен 2006 12:55
Pulver
Brahman, заср...ть ещё как реально с нашим бензином, у меня было такое, но самому не рекомендую эту процедуру делать, лучше в сервис, а делов на 600 руб.
Добавлено: 08 сен 2006 12:58
Brahman
Pulver, Ок! 600 р можно в $ :-?
Добавлено: 08 сен 2006 13:36
slavik
Brahman, 600 руб, ~23 долл
Добавлено: 08 сен 2006 15:16
Brahman
slavik, Спасибо. Подскажи, если я залью в бак жидкость для чистки инж. вдруг это поможет, а не поможет то потом сделаю чистку с установкой на стенд ут. звуком или еще чем нибудь? Как такой вариант?
Добавлено: 08 сен 2006 15:20
slavik
Brahman, давай по порядку: что ты уже сделал с машинкой?
Добавлено: 08 сен 2006 15:24
Brahman, не лей ты, блин, ничего в бак. И на узи не катайся. Я ж писал в этой теме, как моется инжектор. А зальешь присадку в бак, она тебе все г.....о поднимет и ни хрена не промоет.
Добавлено: 08 сен 2006 15:25
Brahman
"slavik" писал(а):Brahman, давай по порядку: что ты уже сделал с машинкой?
Я проверил бензонасос он в норме, отключал лямда зонд - не помогло, сушил проводку - не помогло, заливал 95 премиум, проверял свечи - сказали что зазор 0,6 мм (ктото сам загибал) - надо менять, комп. диагн. не делал - очередь :evil: , пока все.
Добавлено: 08 сен 2006 15:32
slavik
Когда насос проверял сеточку чистил? Свечи уже сменил?
У тебя еще вроде трабл со сцеплением был, что-нить делал уже?
Насчет добавки Dimon абсолютно прав, толку не будет.
ЗЫ. Не метайся из стороны в сторону, устраняй неполадки попорядку.
