Все про ABS
Re: Все про ABS
Kirill_83 писал(а):Всех приветствую. Возник вопрос, недавно приобрел Nissan Almera N16 1.8 comfort. Сегодня ехал и при торможении заблокировались колеса, хотя при покупке говорили что ABS есть. Кто нить может помочь, как узнать, кроме торможения (уже делал, педаль не щелкает), есть ли ABS. Может по VIN (SJNBBAN16U0504141)?
Выкрутить передние колеса и посмотреть, идет ли провод к ступице. Там должен стоять датчик АБС. Если он есть - то АБСка просто неисправна
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Все про ABS
Сообщение GrivsFor »
Все немного проще.
Если при включении зажигания на приборной панели сначала загорается, а спустя пару-тройку секунд гаснет контрольная лампа АБС - тогда система есть.
Если такая лампа диагностику не отсвечивает - системы нет.
Изображение Как то так. :)
Re: Все про ABS
GrivsFor писал(а):Если такая лампа диагностику не отсвечивает - системы нет.
Или лампу вырвали, чтобы не палить неисправность системы при продаже ;)
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Re: Все про ABS
Ну ведь никто не мешает открыть капот и посмотреть в релейном блоке (или блоке предохранителей, рядом с аккумулятором) наличие предохранителя на систему АБС. =)
Плюс ко всему, от ГТЦ легко проследить тормозные трубки, которые разведены либо сразу на колеса (АБС НЕТ), либо на блок клапанов АБС, который не заметить сложно :)
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Все про ABS
Сообщение srskent »
МОДЕЛЬ ALMERA UK MAKE [N16E ]
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 04/2004
GRADE EP2 TYPE
ДВИГАТЕЛЬ QG18DE TYPE ENGINE
КУЗОВ SEDAN(FROM MAR 2001)
МОЩНОСТЬ 85KW
РЕГИОН CENTRAL EUROPE SPEC
ТРАНСМИССИЯ 5-SPEED MANUAL TRANS
КОД ЦВЕТА [KY5] TECHNO GREY METALLIC
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] GREY (FROM AUG 2002)
Список опций:
F/AIR CON-STD TYPE
F/COLD
F/KEY LESS ENTRY
W/O SELF DIAGNOSIS DEVICE
абс нету
Димканевидимка
Авто: BMW, X3, 2,5i, 2004
Re: Все про ABS
Сообщение Димканевидимка »
GRADE EP2 TYPE
МОЩНОСТЬ 85KW
Список опций:
F/AIR CON-STD TYPE
F/COLD
F/KEY LESS ENTRY
абс нету
Где пробить можно по VIN ? У меня такой же вопрос, может у меня не предусмотрен он вовсе... а я то всё неисправность ищу :?
думайте сами решайте сами иметь или не иметь
Димканевидимка
Re: Все про ABS
:) Нашёл сам тут: https://avtoagent.com.ua/articles_44.html#nissan
может кто ещё захочет 8-)
У меня тоже пишет:
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 09/2004
GRADE EP2 TYPE
МОЩНОСТЬ 85KW
КОД ЦВЕТА [KY0] NEW SILVER METALLIC
Список опций:
F/AIR CON-STD TYPE
F/COLD
F/KEY LESS ENTRY
Кто уверен что у него есть АБС пробейте по своему вину, что выдаст вам?
А то у меня закралось сомнение :(
srskent
Re: Все про ABS
Сообщение srskent »
Вот моя Аля например :)
Димканевидимка
Re: Все про ABS
Эхх, ну значит и вправду АБС нет :? а я то даже диски когда менял, покупал для АБС.... :(
Вот блин не задача то :lol: :o :shock:
уже езжу 1,5 года а только узнал, всё не исправность искал....
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Re: Все про ABS
Сообщение dimastyj »
Димканевидимка
чтобы быть уверенным наверняка, посмотри куда идут тормозные трубки от ГТЦ! Ниже на фотке показал где 3 трубки уходят к блоку ABS!
Димканевидимка
Re: Все про ABS
помойму у меня нет 3-х трубок с лева указанно стрелкой, там всего одна.
Вобщем всё с ним ясно, его нет :)
Завтра ещё залезу под капот, пронаблюдаю ;)
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Re: Все про ABS
Да, если одна, то ABS нет!
Димканевидимка
Re: Все про ABS
Точно нет :!:
всё обследовал, его нет :)
Innuenze
Re: Все про ABS
Сообщение Innuenze »
Пара вопросиков. Во время включения абски все 4 колеса блокируются-разблокирываются? Или передние только?
И ещё, вот к перекрестку подъезжаешь, нажал на тормоз чуть сильнее и абска сработала. Приходится отпускать педаль и заного нажимать, чтоб затормозить, а в этот то момент время теряется, машина то катится. Дальше ногой очень сложно продавить педаль, когда первый раз нажал.
И вот во время работы абс есть удары по педали. Когда они проходят, остается ещё звук некоторое время. И он не проходит, пока тормоз не отпустишь, это нормально?
srskent
Re: Все про ABS
Сообщение srskent »
Все у Вас нормально, работают все 4 колеса на абс, а тормозить надо нажимая сильнее на педаль. А. вообще советую ездить так чтобы системам безопасности не приходилось включаться, ибо вы едете на грани потери управления.
