Страница 6 из 14
Re: Размерность дисков и резины: штатная и нет.
Добавлено: 10 дек 2010 17:26
встанет на диск без вопроса если он от 6 до 7 дюймов по ширине. а если сомневаешся зайди на любой интернет магазин шин там подбор шин и дисков есть введи размеры и посмотри.
Добавлено: 15 дек 2010 01:59
dimastyj
Подскажите вылет и ширину оригинального литья (R16), которое на N16 Lux идет!
Добавлено: 15 дек 2010 14:38
dimastyj писал(а):Подскажите вылет и ширину оригинального литья (R16), которое на N16 Lux идет!
16#6JJ вылет 45
Добавлено: 15 дек 2010 17:10
Много разных мнений и все разные, 205 я по ширине на 6.5 15-м диске нормуль будет или нет?
Добавлено: 15 дек 2010 19:12
IGOR777
У меня зимняя 195/65/15,но если бы была возможность сменил бы на 185/65/15,т.к между крылом и колесом забивается снегом,а у нас сейчас на дороге сплошная каша.При покупке новой зимней резины буду покупать 185-ую.
Добавлено: 16 дек 2010 00:40
dimastyj
alexnav писал(а):dimastyj писал(а):Подскажите вылет и ширину оригинального литья (R16), которое на N16 Lux идет!
16#6JJ вылет 45
Т.е. от стали R15 литье R16 по параметрам отличается только диаметром диска?
Добавлено: 17 дек 2010 16:23
еще вылет у стального 15" вылет 40 а у 16" 45 а ширина не отличается поскольку максимальная ширина покрышки рекомендованная производителем 195/.../15(16)
Добавлено: 17 дек 2010 16:33
Predator1689 писал(а):Много разных мнений и все разные, 205 я по ширине на 6.5 15-м диске нормуль будет или нет?
Сергей я не уверен, но если 195 садится на заводской 6J#15 то 205 так же должна сесть на 6,5J#15(16) но я бы еще проверил через сайты шинных магазинов на многих есть опция типа шинного калькулятора только подбор шин к дискам.
Добавлено: 18 дек 2010 00:36
dimastyj
alexnav писал(а):еще вылет у стального 15" вылет 40
Ну это информация разниться со всеми возможными справочниками, инструкциями и прочей документацией. К примеру
Размерность дисков и шин Nissan Almera
Добавлено: 18 дек 2010 00:50
виноват неправ инструкция по эксплуатации глава 9 страница 6 вылет 15" тоже 45
Добавлено: 18 дек 2010 18:41
поставлю 7J R17 ET40 DIA 67,1, к ней ищу шинки 215/45
Добавлено: 19 дек 2010 03:02
alexnav писал(а):Predator1689 писал(а):Много разных мнений и все разные, 205 я по ширине на 6.5 15-м диске нормуль будет или нет?
По калькулятором к 205-й даётся 6.5 ширина, так что вроде бы нормально должно быть!
Добавлено: 27 янв 2011 17:22
andrey025
Alex33 писал(а):Народ, подскажите пожалуйста??? Купил себе нисан альмера N16, стоит зимняя резина размер 195/65 R16, если поставлю 205/55 R16 все будет хорошо.
ответа не нашел, подойдет или будет цеплять на дисках с вылетом 40?
Добавлено: 27 янв 2011 22:06
Jon_89
Допустимые размеры дисков:
6.5x15 4/114.3 ET35-40
6.5x16 4/114.3 ET35-40
7.0x17 4/114.3 ET35-40
Допустимые размеры шин:
195/60R15
205/55R15
205/45R16
205/50R16
205/45R17
высоковата 55 могут тереть на поворотах!
Добавлено: 27 янв 2011 22:24
Деня
Извините, может где-то уже был ответ, но я не нашел. Вопрос: купил на лето КиК "Мулен Руж" с вылетом 35. В конфигураторе КиК на них нет размера 195/65, а хочется, т.к. 185/65 или 195/60 не очень... Есть ли кто из вас, с таким вылетом и таким размером резины? Не цепляет при вывернутом руле?
