Re: almera n16: mp3 хочу
Добавлено: 27 июл 2008 14:24
Меня устраивает на 100%, и на максималке ничё не хрипит. Майфун- сонька 227-яКруглоff писал(а): все равно штатная акустика на альмерах кошмар полный, с пищалками или без - не важно.
https://club-almera.ru/
Jordan писал(а): в багажнике посмотрел, стоят на 16см Alpine - это не штатные ведь?
Я попутал, стоят clarion.Круглоff писал(а): однозначно не штатные. штатные либо clarion, либо blaupunkt.
Но такого радикального улучшения, как при смене штатной магнитолы, не произошло.Круглоff писал(а): мой тебе совет - проверь динамики, тем более, что это не сложно - достаточно просто заглянуть в багажник. если стоят штатные - смело выкидывай на помойку. с любыми другими звук улучшится еще в 10 раз. а если еще и усилитель поставить и хотя бы в дверях звукоизоляцию сделать...
и не должно быть: громкость - это мощность усилителя.Jordan писал(а): Впечатления - в громкости прибавки особой нет, ну процентов на 10-15.
поковыряйся. улучшения поэтому и не произошло кардинального, т.к. у тебя помимо динамика еще и вся обшивка "играет". если бы поменял все сразу - заметил бы более сильные улучшения, а так ты просто уже немного привык к улучшеному звуку. а может просто сами динамики не ахти. мои зазвучали даже после того, как я привык к "улучшеной" связке alpine - штатные колонки.Jordan писал(а): Но такого радикального улучшения, как при смене штатной магнитолы, не произошло.
Зато теперь проблема дребезжания в передних дверях стала еще острее.
Попробую по весне поковыряться.
Это понятно, скажу иначе.Круглоff писал(а): и не должно быть: громкость - это мощность усилителя.
записать CD-DA из любимых песен.20452045 писал(а): Магнитола не читает мп3, но вся любимая музыка в мп3... Вопрос: как же мне теперь записать диск с этим песнями, чтобы он читался? Переводить из мп3 в другой формат??
вот это слово ключевое, т.к. фм модулятор, с его ограниченой полосой пропускания, выдаст звуки немногим более приятные на слух, чем звуки, издаваемые пятой точкой... :smile3:Chief писал(а): ...перделывают...
Круглоff писал(а):вот это слово ключевое, т.к. фм модулятор, с его ограниченой полосой пропускания, выдаст звуки немногим более приятные на слух, чем звуки, издаваемые пятой точкой... :smile3:Chief писал(а): ...перделывают...
