Использование GPS
Laurenti
Авто: 03 Almera 1.8AT Lux
Re: Использование GPS
Сообщение Laurenti »
monarch писал(а): Это что касаемо программ, а я еще не знаю какой сам навигатор выбрать, хотелось бы вписаться в 300$, (производитель, необходимые - полезные функции, ведь не все же от проги зависит)?
так я и говорю, прогуляйтесь по форумам с линка, который я написал выше: выбрав навигатор по внешнему виду\характеристикам\цене там можно будет узнать будут-ли на нем работать сторонние проги. На моем, к примеру, даже перепрошивку не пришлось делать.
и еще: на подавляющем большинстве PNA установлена все та же win mobile os, только оченно кастрированная, при большом желании навигатор превращается в подобие кпк: игры и т.п. :) только, имхо, лишнее это уже.
ЗЫ Совсем недавно жена подарила Rover A700GQ UMPC с встроенным (почти) GPS. Экран 7", полноценная WindowsXP - готовый CarPC. Цена вопроса: 19990р. - это повод задуматься, т.к. это цена навигатора от пионер или коммуникатора с встроенным гпс. ну или смвртфона нокия н95-2...
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
CarPc говоришь?))) научишь его бортовой аккустикой управлять, тогда будет
Laurenti
DeSotta писал(а): CarPc говоришь?))) научишь его бортовой аккустикой управлять, тогда будет
нечего там управлять, входа в альке только нет, если магнитолу распаивать, но это не мой вариант - буду думать как штатную сменить.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
оффтоп. это не CarPC, а ноут в машине. у меня есть. ничего паять не надо.
Laurenti
DeSotta писал(а): оффтоп. это не CarPC, а ноут в машине. у меня есть. ничего паять не надо.
Ну да, я подзабыл - если экран на панели, а системник под креслом, то это carpc :)
поделитесь методом как к люксовой магнитоле с БК подключить внещний звук ничего не паяя и не ковыряя? Вот про компьютеры только меня "лечить" не надо, ок? - Чем один класс от другого отличается, я в курсе: так что CarPC и UMPC (с сенсорным, обратите внимание, экраном) функционально являются одним прибором: все подключения одинаковы, устройства аналогичны, и вклееный монитор или установленный на панель сверху - значения уже не имеет.
Установил себе вчера в дополнение к Автоспутнику на КПК GPS-прогу Navitel. Солидная штука! Если сказать, что карта более подробная чем в Автоспутнике - значит ничего не сказать (для сравнения карта Автоспутника - 80Mb, карта Navitela - 400Mb).
Короче, на карте Navitela есть все :) Управление правда несколько геморное, но это пока еще просто не привык.
От Автоспутника не отказываюсь, но ближайшее время буду активно тестить новинку :)
Laurenti
CHERN писал(а): Установил себе вчера в дополнение к Автоспутнику на КПК GPS-прогу Navitel. Солидная штука! Если сказать, что карта более подробная чем в Автоспутнике - значит ничего не сказать (для сравнения карта Автоспутника - 80Mb, карта Navitela - 400Mb).
а можно поделиться в путем выкладывания архива на narod?....... :)
KELWIN
Сообщение KELWIN »
где мона скачать карту краснодарского края на jj connect 3000W? Может кто то знает???
DeSotta
Сообщение DeSotta »
думаю вряд ли найдешь. к примеру для автоспутника - это просто космос, показывает только скорость
Laurenti писал(а): а можно поделиться в путем выкладывания архива на narod?....... :)
Navitel качаем >>тут<<
После установки на мобильное устройство - необходимо скопировать в корневой каталог из папки Crack файл ключа (он представлен в текстовом формате блокнота), далее в корневом каталоге заменить оригинальную иконку Navitel на иконку Navitel из тойже папки Crack.
Проверено на двух КПК  Asus и HP - все отлично работает.
На GPS-проге, данной мною выше, есть полноценная карта Краснодарского края - дороги, города, бензоколонки, магазины и т.д.
Только не знаю насколько для тебя это актуально, т.к. понятия не имею что есть такое  jj connect 3000W  :meeting:
KELWIN
Сообщение KELWIN »
попробую, мож в редакторе карт получится что нитьна мутить
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Робяты, так что лучьше КПК с GPS брать, чем GPS устройство?
Laurenti
monarch писал(а): Робяты, так что лучьше КПК с GPS брать, чем GPS устройство?
Смотря что надо: если только GPS-c картами (ну попутно клипы глянуть или еще чего), то чистый GPS, если нужен фенкционал КПК: книги, записи, инет, ася, почта и прочее - то КПК.
Лично я перепробовал уже кучу всего (болезнь такая - гаджетомания), и смарт с GPS, и КПК с ГПС, и UMPS с GPS и чистый GPS-навигатор, так вот - каждое устройство хорошо в своем диапазоне и при разных входящих условиях....
Смотри:
1. Смарт с GPS: удобно если пользоваться очень редко или если на дороге чувствуешь себя как рыба в воде - проложил маршрут, прокрутил в голове и поехал, изредка обращая на него внимание. Экран маловат для "втыкания" при езде. Я катался нормально - удобно смотреть развязки - глянул мимоходом и поехал.
2. КПК+GPS: удобно если пользуешь постоянно КПК как самостоятельное устройство. Пользовал HP3715 + BT GPS в итоге нужна зарядка для КПК и зарядка для GPS (есть, конечно совмещенные КПК+GPS).
3. UMPC с GPS: не сильно удобно - слишком крупное устройство, хотя если живешь в машине, то самое оно: полноценный комп с сенсорным экраном, музыка, инет.....ну ясно вобщем.
4. простой GPS-навигатор в машину: оказался самым удобным: экран приемлемый (3,5"), говорит довольно громко, родное крепление, не требует таскания с собой - ибо не КПК.....
Выбирай :)
monarch
Сообщение monarch »
Laurenti. Вот блин спасибо, хотя спасибо не булькает. Мне именно для машины нужен, но хотел типа еще в машине МР3 через голову штатную крутить, узнавал это возможно. Надо только посмотреть какие входы в голове. Решено беру "чистый" GPS. Еще раз спасибо.
Laurenti
monarch писал(а): .....хотел типа еще в машине МР3 через голову штатную крутить, узнавал это возможно. Надо только посмотреть какие входы в голове. Решено беру "чистый" GPS. Еще раз спасибо.
На GPS как правило выход есть под jack 3.5мм, только вот стоит уточнить 2 момента:
1. Может ли музыка играть в "фоне", можно ли переключаться между задачами (если это важно)
2. Какой максимальный объем карты поддерживает устройство: на одной карточке придется хранить и навигационное ПО (200-800Мб) и, соответственно, музыку - не все устройстрва поддерживают карты высокой емкости (SDHC в основном), если указано что нет поддержки SDHC, то потолок это 4Gb карточка БЕЗ надписи SDHC (для обычной SD карты максимальный размер 4Gb), от 4-8 и более - только формат SDHC.
ну и есть у меня небольшое сомнение на счет качества звука на таких устройствах.....
