Страница 6 из 14
Re: Защита картера и подкрылки
Добавлено: 08 дек 2007 22:00
Ок, думаю поставлю сам все-таки. Беспокоит тока, что отверстий в защите нет никаких, только какие-то- единичные, закрытые резинками красными. Как же там с вентилляцией будет??? Защиту заказывали в магазине с картер.ру.
Добавлено: 09 дек 2007 16:39
Чего ж с вентилляцией? Должна же быть по идее хоть какая-нить?
Добавлено: 09 дек 2007 17:06
machinist
А зачем снизу вентиляция ?Охлаждение мотора идет через решетку радиатора а не снизу.Да игрязи в моторном отсеке после установки стало поменьше.
Добавлено: 09 дек 2007 17:16
Ок, понятно! Просто начитался в нете про вентилляцию в защите, думал что нужна обязательно.
Добавлено: 09 дек 2007 18:14
machinist
Кстати красные заглушки ни в коем случае не вынимай -это дополнительные амортизаторы,чтобы картер не соприкасался с защитой.
Добавлено: 09 дек 2007 19:54
Купил я защиту картера в магазине. Привезли под заказ специально для N16 1,8. Заказывали с сайта karter.ru. фотку мне показывали на этом сайте, схему установки и т.д.
Поехал седня я в сервис. Поднимают машину на подъемнике, прикладываем защиту: передние "ушки" крепления придется немного разогнуть, не совсем подходят.
Но это еще фигня, мастер аж офигел: КАК КРЕПИТЬ защиту СЗАДИ???
По инструкции все получается легко: "Задняя часть крепится через отверстия в балке переднего моста с помощью болтов и закладных планок". Но на самом деле в балке есть только одно маленькое отверстие под тот самый болт примерно, а как пропихнуть внутрь балки закладную планку, которая представляет собой достаточно большую пластину с отверстием посередине? Балка замкнутая полностью, некуда воткнуть эту пластину.
Не знаю, че теперь делать... В сервисе предложили приварить эти пластины к балкам, а уже к ним крепить защиту. Но варить че-нить в днище я не хотел бы. Как выходить из ситуации???
Кого интересует инструкция и как все это выглядит: https://www.karter.ru/manual/955/
Добавлено: 09 дек 2007 22:03
machinist
Насчет передних ушек мне тоже немного разогнули,а сзади никаких проблем не возникло  уж точно ничего не варили может они какой секрет знают?Попробуй позвони им по телефону пусть проконсультируют...
Добавлено: 10 дек 2007 00:22
Может секрет какой-то... мы с работником сервиса долго с фонарем искали хоть какое-нить окошко, чтоб просунуть эту пластину. Не встанет защита -  деньги на ветер выкинул...
Добавлено: 10 дек 2007 13:11
Чего ж делать? Кто-нить знает этот секрет???
Добавлено: 10 дек 2007 16:27
RoKot писал(а): Чего ж делать? Кто-нить знает этот секрет???
бугага! я раскрою тебе эту страшную тайну :)
на самом деле, если вставить болт в балку, то он выйдет с другой стороны, вот именно там и нужно положить пластину с ресьбой :)
PS. у меня эти болты сантиметров 7-10 длинной...
Добавлено: 10 дек 2007 16:44
Съезжу еще раз на сервис, если это так, то будет здорово! Но че-т кажется, что балка толстенная такая! Съезжу, сообщу о результатах!
Добавлено: 10 дек 2007 17:34
съездий... просто я ставил сам, по-этому не просто так говорю...
Добавлено: 10 дек 2007 21:34
Grek_ssau, сегодня в сервис поехать времени не было, но я позвонил тому самому работнику сервиса (мой знакомый), так он заверяет меня что осмотрел все, и отверстие для болта есть только в нижней части балки. Т.е. болт насквозь не пройдет. Настроение сразу упало. Как же так: не могут же у меня балки быть какими-то особенными?
P.S. опять же мне предложили приварить закладные планки к балке снизу. Боюсь всякой дальнейшей коррозии и т.д.
Добавлено: 11 дек 2007 10:06
может не там смотрят? :)
попробуй в другой сервис заехать, где эти защиты пачками ставят :)
и по-моему, проще насквозь просверлить, чем приваривать...
Добавлено: 12 дек 2007 21:42
Заехал сегодня на другой сервис - подняли, дырки нашли!!! Вот только болты, которые мне привезли с этой защитой, оказались ровно в 2 раза короче, чем нужно. Поехал, купил нужные - и защиту поставили!
+1 Grek_ssau за толковый совет
Заметил, что когда выехал из сервиса, с защитой, на каждой кочке было легкое поскрипывание, которое начало очень сильно раздражать. Но потом поскрипывание постепенно прошло.
