Страница 51 из 52
Re: Выбор амортизаторов
Добавлено: 30 июл 2015 02:25
srskent
на 150 менял все на каябу, пружины старые оставил, к 240 понимаю надо менять пружины и аморты опять
Добавлено: 30 июл 2015 10:10
srskent писал(а):на 150 менял все на каябу, пружины старые оставил, к 240 понимаю надо менять пружины и аморты опять
У меня спереди каябам года 3, чувствую уже надо менять ..
Добавлено: 05 авг 2015 12:57
Эх, обнаружил, что справа передний пыльник порвался.. ставил фирму RBI почти 4 года назад, вместе со стойками Kayaba. Стойки пока живы.
Добавлено: 02 мар 2016 03:34
srskent
наконец то есть возможность заняться машинкой, 270к меняю все стойки и тормоза, кроме суппортов, порылся в нете решил ставить фирму TRW купленные диски колодки на вид качественные, пылники взял родные, а вот стойки TRW, что перед, что зад, дороже каябы, есть у кого опыт, что лучьше каяба либо TRW, есть смысл переплачивать?
Добавлено: 02 мар 2016 10:11
за стойки не скажу,был опыт с передними колодками trw cotec купленными к экзисте.Так вот после установки я все 20 000 пока они не стерлись ездил со звуками как будто они стерлись до металла.Хоть постоянно контролировал но все же упустил момент реального стирания колодок.Больше никаких trw в моей жизни
Добавлено: 02 мар 2016 12:04
srskent
Я когда забирал в магазине обратил внимание что написано lucas TRW, поставлю когда на улице будет плюс а то сейчас в СПб - 13, потом отпишусь про тормоза
Добавлено: 29 мар 2016 00:30
srskent
поставил диски, колодки TRW 500км все супер.
Поменял задние стойки на [JGS225T] TRW, каябы умерли, (если интересно скину фото) шток даже не выходил, пыльник целый отбойник порван, опоры вроде живые, плюс купил и сразу поставил новые пружины фирма lesjofors [4262037] не оригинал конечно но встали нормально.
Проехал как и писал выше чуть больше 500км, и понимаю стучат стойки, все перелазил в богажнике и перерыл инет, несколько раз снимал стойки переберал протягивал, хз стучит все ровно, стук глухой на гравийки или мелких кочках, переберая различные варианты от убитой подушки до слалейтов самой балки вдруг победил стуки, поставив обратно родные пружины, они по сравнению с новыми на 1 см короче, думал просевшие, но раз такая кухня то пусть лучше так чем тук тук тук тук...
Вот такие дела, коды запчастей в скобках
Добавлено: 29 мар 2016 14:09
У меня такой вопрос.Пробег 198000,стойки родные.Пыльники порваны давно,поменять не мог так как не было ключа чтоб стойку разобрать.Так вот при таком пробеге по любому менять стойки?Или по состоянию.Проверял на раскачку,вроде норм.Одно движение и все.Или проверить их в снятом состоянии?
Добавлено: 29 мар 2016 15:10
Саня989 писал(а):У меня такой вопрос.Пробег 198000,стойки родные.Пыльники порваны давно,поменять не мог так как не было ключа чтоб стойку разобрать.Так вот при таком пробеге по любому менять стойки?Или по состоянию.Проверял на раскачку,вроде норм.Одно движение и все.Или проверить их в снятом состоянии?
Так если работают зачем менять? 200ткм это жесть конечно, как так они держат..
Добавлено: 29 мар 2016 18:19
srskent
Подвеска у Алмеры надежная, но когда умирают стойки то ты сам поймешь, в первую очередь когда поймаешь себя на мысли что бьезжаешь более крупне впадины и трещины на асвальте, в угоду комфорта, хотя это все личное, чтобы проверить стойку нужно ее снять, никакой раскачкой ты не поймешь
Добавлено: 29 мар 2016 18:28
Ну незнаю.Держат
Нигде потеков нет.Как проверить снятую стойку?Чтоб с усилием ходил шток?
Добавлено: 29 мар 2016 20:53
srskent
посмотри на ютубе все есть )
Добавлено: 29 мар 2016 22:50
Хорошо.Погляжу
Добавлено: 30 мар 2016 08:43
Саня989 писал(а):Ну незнаю.Держат
ниразу чтоли стойки\амморты не ствил, как прокачиваешь их, так и проверяешь
у меня передние родные тоже не запотели даже, зато померли..
Добавлено: 30 мар 2016 22:41
Ставил когда-то давно на 99.Не прокачивал.Получается что,стойка может на машине отрабатывать как положено один качок,но может быть все равно неисправной?То есть определю исправность только после снятия?
