механическая коробка передач
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Твой прошлый хозяин не откручивал пробку на коробке ..На герметике она с завода идет уже ...Я снял герметик когда выкрутили в сервисе ...нормально держит масло и так ..и легче открутить
InFlames
Сообщение InFlames »
YYY писал(а):
SvaroG писал(а): Мне привезли за 25 из Германии (судя по накладным из транспортной компании)
Когда ставили коробку, то мастер сказал что она отъездила от силы тысяч 10, не больше. Нареканий по этому поводу нет (ТТТ), но просто старую у меня было нереально восстановить. Из-за заклиневшего подшипника пробило корпус кпп.[/quoteКорпус КПП пробивает не подшипник, а "Друг", называется сателлит,вернее ось сателлитов, если она изготовлена из некачественной стали. С учетом того, что наши машины выпущены в одно время, а спрос на МКПП этой модели большой, то это -заводской дефект.
Вариантов думаю хватает У меня заклинивший передний подшипник вторичного вала( он же main shaft по FASTу) проломи свою посадку в "колоколе" (картера сцепления) и масло потекло плюс шум-гам вой хруст...фото приложу...это на 250 т км...и при должном уровне оригинального масла и своевременной его замене...
ЮВАО/Некрасовка/N16/седан/1,5 МКПП/Серебро н818на
mixailus
Сообщение mixailus »
Всем доброго времени суток. Сегодня выезжал с заснеженной дороги (не чищенная грунтовка) на асфальт, с пробуксовкой. На асфальте немного дернуло. Салон машины полон людей, короче машина нагружена. После этого заметил стала вылетать 3-я передача. И при включении третей передачи, теперь кажется как будто ручка немного сопротивляется и нет характерного ощущения, что ручка переключения передач зафиксировалась (провалилась). Что может быть, синхронизатор? Как долго можно с этим ездить? Спасибо за понимание.
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
lolo писал(а):valerium , спасибо!
Буду пытаться отрегулировать, может поможет.
2 valerium
Ситуация следующая - подрегулировал положение педали штоком, который за педалью - сцепление стало хватать начало/середина, но, задняя передача по прежнему включается с хрустом, даже на холодную (раньше только на горячую). Менять сцепление?
Хз конечно, но если есть сомненения в его работоспособности, то можно и поменять, ну а если оно еще нормальное, никто не мешает тебе оставить его "про запас")
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
2 Masya87
Сомнения конечно в сцеплении(чего бы оч не хотелось) либо в механизме выбора передач. Т.к. еще периодически тяжело включается 1 передача, 4 передача и бывает не включишь 5 (только с 3 кратным выжимом сцепления, как будто во что-то упирается рычаг). Данная проблема появилась после того как регулировал педаль и убирал люфт во втулках переключения передач. Что еще вспомнил, когда снимал тягу переключения передач - поставил пружину задом наперед, т.е она стояла крючками от себя, а я поставил на себя. Или это не играет роли?
У меня вообще автомат,а на примьере п11 мне так и не суждено было поменять сцепу... Думается мне, что пружинка тут вообще ни при чем, у кого она обламывается ее растягивают, делают крючок и катаются дальше...
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Понял. На выходных буду искать причину. По итогам - отпишусь.
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Отрегулировал педаль обратно, стало лучше, причем намного. Буду наблюдать до выходных.
lolo
Авто: N16, 04 г.р.
Сообщение lolo »
Вообщем дело оказалось в регулировке педали сцепления. Поднял еще выше педаль - стало отлично. Плюс убрал люфты в тягах коробки и снял/почистил пружину кулисы. Передачи переключать одно удовольствие.
Леонид21
Авто: almera clfssic
Сообщение Леонид21 »
А с АКП у них есть проблемы? https://wiki.blamper.ru/transmissiya/st ... assic-6497 На блампере пишут что есть
Леонид21
Скорее всего тебе нужно заменить синхроны- https://wiki.blamper.ru/transmissiya/pr ... assic-6518
ninjager
Авто: almera N16
Сообщение ninjager »
Проблема такая, начала немного гудеть коробка.. поначалу даже не замечал из-за музыки, но со временем звук становился все громче, особенно когда даешь газу на скорости за 60.. после, одно время почти все передачи начали очень туго втыкаться, это прошло до тех пор как в пробку мощную не попал, вообщем опять начали плохо втыкаться, заехал на сервис, сказали выжимной свистит, сцеплению конец.. пока заказал его поехал на дачу передачи начали опять нормально втыкаться, только задняя перестала )), чего не стоило в итоге делать, вообщем попался под колесо камень, дал газу и все, передачи больше не втыкались, получилось в нейтральное положение рычаг поставить, но передачу видимо заклинило.. когда запускаешь двигатель не нажимая педаль сцепления - вроде трогаетсься, глохнет, нажимаешь - заводится, но при этом совсем не схватывает и колеса заблокировались, вытекло масло, не особо много... вообщем вопрос - это сцепление разнесло? или коробке капец? и как можно выбить передачу? вообщем в транспортабельное состояние привести, ибо эвакуатор туда будет дороговат.. хотелось бы на трос ее.. спасибо. almera n16 1.5, 98 лс, 2004, пробег 148к
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Сообщение srskent »
ninjager писал(а):Проблема такая, начала немного гудеть коробка.. поначалу даже не замечал из-за музыки, но со временем звук становился все громче, особенно когда даешь газу на скорости за 60.. после, одно время почти все передачи начали очень туго втыкаться, это прошло до тех пор как в пробку мощную не попал, вообщем опять начали плохо втыкаться, заехал на сервис, сказали выжимной свистит, сцеплению конец.. пока заказал его поехал на дачу передачи начали опять нормально втыкаться, только задняя перестала )), чего не стоило в итоге делать, вообщем попался под колесо камень, дал газу и все, передачи больше не втыкались, получилось в нейтральное положение рычаг поставить, но передачу видимо заклинило.. когда запускаешь двигатель не нажимая педаль сцепления - вроде трогаетсься, глохнет, нажимаешь - заводится, но при этом совсем не схватывает и колеса заблокировались, вытекло масло, не особо много... вообщем вопрос - это сцепление разнесло? или коробке капец? и как можно выбить передачу? вообщем в транспортабельное состояние привести, ибо эвакуатор туда будет дороговат.. хотелось бы на трос ее.. спасибо. almera n16 1.5, 98 лс, 2004, пробег 148к
если с выжатым сцеплением колеса остаются заблокированы то только эвакуатор, а так скорее всего разлетелся конусный подшипник вторичного вала, пробил посадочное место в коробке от чего вытекло масло, готовтесь к покупке коробки, если есть вопросы и Вам действительно хочется знать на них ответы полистайте тему, почитайте...
СергейК
Авто: NAC 1.6 2007г
Сообщение СергейК »
Гудит коробка, не сильно, и на холостых и на передаче одинаково. При замене ступичного подшипника попробовал крутить привод - слышен страннный звук, как будто цепляет за что-то при вращении, глухой такой, хррруум, не по всей оси вращения а как бы цепляет. Звук в районе внутренних шрусов. При езде, идет как-бы пульсирующий хрум-хрум такой.
