Страница 57 из 87
Re: Диски: литье, штамповка, ковка (фотографии и обсуждение)
Добавлено: 06 окт 2009 11:24
Gurman
Добавлено: 06 окт 2009 14:37
Gurman писал(а):как то так).при R15 очень даже
Красиво.
PS у тебя дальний чтоли врублен?
Добавлено: 06 окт 2009 15:01
Gurman
не друг это габариты- диоды хорошая вещь))
Добавлено: 12 окт 2009 13:57
Disaid
Falschstart писал(а):а чем тебе это качество не устраивает? тоже норм. я с телефона фоткал.
Спасибо за поздравления, сам езжу и ненарадуюсь теперь, повороты проходяться на ура, кренов можно сказать нету, только болтает в кресле уже.
параметры: диск lenso R17 J7 4*114,3 ЕТ 40
покрышка hankook 212 215/40 R17
ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО СМОТЬРЕНИЯ ДИСКИ В СТИЛЕ "ИГРОК" (lenso)
расскажи плиз про ощущения! Говорят такая широкая резина управляться начинает плохо! У тебя как? Я просто думаю какой ширины на зиму брать!
И как себя чувствую диски с такой высотой? Не гнулись? Не прокатывал?
Добавлено: 12 окт 2009 14:01
на зиму лучше уже резину брать.
Добавлено: 12 окт 2009 15:27
Falschstart
управляется отлично, конечно в колее кидает хорошо. по ровной же дороге и в поворотах на 5+. Диски я не прокатывал, материал очень хороший.
На зиму больше 15 радиуса считаю брать не нужно.
Добавлено: 12 окт 2009 17:16
Falschstart писал(а):На зиму больше 15 радиуса считаю брать не нужно.
А меньше на N16 вроде бы и не встанет
Добавлено: 12 окт 2009 17:42
Falschstart
еще как встанет)))
Добавлено: 12 окт 2009 17:59
Falschstart писал(а):еще как встанет)))
Фиг знает. У меня с 15 литьем расстояние от суппорта до диска примерно 5 мм. То есть реально маленькое. Хотя может такой диск.
Добавлено: 12 окт 2009 18:23
Falschstart
ну по хорошему такого быть не должно.
Добавлено: 12 окт 2009 18:29
Falschstart писал(а):ну по хорошему такого быть не должно.
Не знаю, но такая фигня на летних и на зимних литых дисках. Производители разные.
Может быть суппорта какие-то модные усиленные стоят? Хотя вроде бы оригинал, и никто их не менял.
Интересно, посмотрите у кого тоже R15 стоят. Какой там зазор.
PS На штамповке расстояние было приличное. Около 3 см.
Добавлено: 12 окт 2009 18:51
Нашел вотку. Диски 15 родный параметров. Если присмотреться то еще пару см запаса есть.
Вот фотка:
Так что 14 диски должны влезть но впритык.
Добавлено: 12 окт 2009 18:53
Falschstart
ну вот. пару см точно должно оставаться!
Добавлено: 12 окт 2009 18:58
Значит у меня какие-то особенные диски
Добавлено: 11 ноя 2009 13:52
DimKING
Никит, у меня вопрос по твоим мега летним колесам:
если жопу нагрузишь за крыло будет цеплять?
судя по фотке в арку не пролезет...
а и еще... сколько отдал за колеса?
