Страница 58 из 65
Добавлено: 28 фев 2012 20:08
SINIX
SvaroG писал(а):
Михан писал(а):А вот у меня например масло не кушает, но воздушный фильтр местами темный, замасляный. Что это значит??? :?:
это значит что стоит оригинальный фильтр, он с масляной пропиткой
Mann тоже с пропиткой.
ПС: После капремонта пробег 2000 км, расход 2.5 литра...По ходу брак получился))), поэтому фотоотчет пока что откладывается...
Добавлено: 28 фев 2012 20:41
2.5 литра на 2000 ?
Добавлено: 28 фев 2012 21:32
Ждем притирки.....
Кап ремонт.... Цилиндры точили? Если да - то в мусорку Ё!
Добавлено: 28 фев 2012 21:42
SINIX
Ixtiandr писал(а):2.5 литра на 2000 ?
Да пес...ец!
Добавлено: 28 фев 2012 21:45
SINIX
Кот-Бегемот писал(а):Ждем притирки.....
Ждал, 2 тыс. км, все еще жрет...
Цилиндры не точили...
Может и правда притираются еще...думаю, разобрать опять и нанести хон и собрать?
Добавлено: 29 фев 2012 15:30
Масло жрет или при избыточном давлении в картере (износ колец, цилиндра и т.д.), или прорыве масла через головку блока (износ втулок клапанов, маслоотражательных колпачков, пробой прокладки, нарушение плоскостной геометрии головки блока).
Избыточное давление в картере проверить легко, достаточно снять со впускного коллектора шланг рекуператора, если из него рвется дымок, то это не есть хорошо.
А "нанести хон" это что значит? Точить? :?
Добавлено: 01 мар 2012 01:47
SINIX
SINIX писал(а): Ждал, 2 тыс. км, все еще жрет...
Износ колец и цилиндров, я думаю, что нет. ГБЦ возможно, в нее даже и не лазил.
Шланг рекуператора - это что такое и где это находится?
Сначала точат, потом хонингуют.
Хонингованые цилиндры
Изображение.
Добавлено: 01 мар 2012 01:54
SINIX
Короче, надо было не пальцем цилиндры трогать, а мерить нормально.
Блин 100 тыс. пробега нет, а ГБЦ уже мертвая, тоже как-то не верится.
Добавлено: 01 мар 2012 10:20
Хонингование это финишная шлифовка поверхности цилиндра. У Димона (аватар на самолете) и после 100 тык он определялся визуально.
Рекуперация газов - система вентиляции картера с последующим направлением газов из картера, через впускной коллектор, в цилиндры. Найти связь картер-коллектор сложности не представит.
Если не смотрел ГБЦ, то плохо, возможно банальное разрушение маслоотражательных колпачков.
Добавлено: 01 мар 2012 10:43
SINIX
Кот-Бегемот писал(а):Хонингование это финишная шлифовка поверхности цилиндра. У Димона (аватар на самолете) и после 100 тык он определялся визуально.
Клуб дыма из выхлопной идет только на высоких оборотах, значит поршневая? На ХХ не дымит, на холодную тоже.
Добавлено: 01 мар 2012 16:18
если масло горит, дым должен быть синеватый такой :) , с характерным запахом, поднеси руку к выхлопной, если останется маслянистый налет, то оно, если просто черный дым при высоких оборотах может быть и по другим причинам
Добавлено: 01 мар 2012 16:27
SINIX
Ixtiandr писал(а):если масло горит, дым должен быть синеватый такой :) , с характерным запахом, поднеси руку к выхлопной, если останется маслянистый налет, то оно, если просто черный дым при высоких оборотах может быть и по другим причинам
черный дым еще богатая смесь. Налета вроде нет.
Добавлено: 01 мар 2012 19:01
Приговор поршневой будешь выносить, когда померяешь компрессию.
Добавлено: 01 мар 2012 23:21
у меня хон присутствовал на 100 тыках, хотя в честный пробег тоже особо не верю , ступеньки колец в вмт не было
фото моё , пробег 107 по обометру
Добавлено: 02 мар 2012 01:40
SINIX
Dimon-811 писал(а):у меня хон присутствовал на 100 тыках, хотя в честный пробег тоже особо не верю , ступеньки колец в вмт не было
У меня заметно хуже хон был, ступеньки тоже не было.
Завтра с утра будет время, буду мерять.
Как представлю, что это все разбирать опять надо, опять этот поддон на герметике особенно!
