Страница 59 из 65
Добавлено: 03 мар 2012 02:08
SINIX
Померял компрессию, во всех по 12. Поменя стойки стабилизатора заодно)))
Добавлено: 03 мар 2012 08:52
Юрка123
подскажите, может было у кого. На ниссан клубе говорят, что из за жора масла. В общем, после езды на горячий двигатель сразу после остановки начинает вонять паленым маслом. Или может даже не маслом, но вонь неприятная. Останавливаюсь, и тут же вонь. Выхожу, открываю капот, оттуда пахнёт чуть, и всё, больше запаха нет. Если на месте стоять, даже газовать- запаха нет. Уже поменял колодки, цепь грм и помпу, приводные ремни (на них с помпы капало, думал оно). Началось после замены лямбда зонда. Из глушителя нормальный запах, масло ест грамм 200-300 на тыщу. Помогите, весь мозг уже сломал. Иногда включаю кондиционер, и рециркуляцию воздуха в салоне, ибо вонь ужасная.
Кстати, снимал катализатор, на нем 2 ямки по 3 см в диаметре и примерно 0.5 глубиной. Это к чему ведет?
Добавлено: 03 мар 2012 08:55
Юрка123
кстати, с тех пор как началось, масло больше есть не стала, а вонь началась резко, не постепенно. Подтеков нигде нет, из канала щупа запах другой, и слабый
Добавлено: 03 мар 2012 19:23
SINIX
Юрка123 писал(а):подскажите, может было у кого. На ниссан клубе говорят, что из за жора масла. В общем, после езды на горячий двигатель сразу после остановки начинает вонять паленым маслом. Или может даже не маслом, но вонь неприятная. Останавливаюсь, и тут же вонь. Выхожу, открываю капот, оттуда пахнёт чуть, и всё, больше запаха нет. Если на месте стоять, даже газовать- запаха нет. Уже поменял колодки, цепь грм и помпу, приводные ремни (на них с помпы капало, думал оно). Началось после замены лямбда зонда. Из глушителя нормальный запах, масло ест грамм 200-300 на тыщу. Помогите, весь мозг уже сломал. Иногда включаю кондиционер, и рециркуляцию воздуха в салоне, ибо вонь ужасная.
может сцепление воняет? Или колодки? Так..предположил.
Добавлено: 03 мар 2012 19:49
Юрка123
SINIX писал(а):Юрка123 писал(а):подскажите, может было у кого. На ниссан клубе говорят, что из за жора масла. В общем, после езды на горячий двигатель сразу после остановки начинает вонять паленым маслом. Или может даже не маслом, но вонь неприятная. Останавливаюсь, и тут же вонь. Выхожу, открываю капот, оттуда пахнёт чуть, и всё, больше запаха нет. Если на месте стоять, даже газовать- запаха нет. Уже поменял колодки, цепь грм и помпу, приводные ремни (на них с помпы капало, думал оно). Началось после замены лямбда зонда. Из глушителя нормальный запах, масло ест грамм 200-300 на тыщу. Помогите, весь мозг уже сломал. Иногда включаю кондиционер, и рециркуляцию воздуха в салоне, ибо вонь ужасная.
Не, забыл сказать, если на месте намеренно жечь сцепление, то этот запах не появляется. Колодки заменил, не помогло
Добавлено: 04 мар 2012 10:04
Юрка123
Вопрос закрывается, вонял катализатор
Теперь не воняет. Лежит на помойке
Добавлено: 04 мар 2012 12:12
crazy.ex
знакомый чувак с двигателем 1,8 тоже страдает! на 70000 решил делать кап.рем. стало жрать намного меньше. сейчас потходит 130000 опять тоже самое. у меня тоже маленько подъедаед (1,5), зделал раскоксовку, стало меньше жрать.(еще один знакомый на x-trail). с такой же проблемой мне потсказал что там в клапаной крышке забивается сапун, который очень сложно почистить. он купил новую клап. крышку, жор прекратился вообще. вот и я думаю попробовать почистить, для начала
Добавлено: 04 мар 2012 17:57
Юрка123
я проверял клапан в крышке, он нормальный
Добавлено: 05 мар 2012 00:37
SINIX
Юрка123 писал(а):Вопрос закрывается, вонял катализатор
Без катализатора теперь ездишь? Как расход?
Добавлено: 05 мар 2012 07:43
Юрка123
по ощущениям расход меньше. Но мало проехал, рано судить. Тянет лучше. На лямбду поставил обманку, но она еще в стадии тестирования
Добавлено: 09 мар 2012 23:44
если обманка которая проставка точеная по чертежу который в факах , то она бесполезна
Добавлено: 09 мар 2012 23:51
почему?
Добавлено: 10 мар 2012 18:27
Юрка123
точеная обманка полезна только тем, что чек гореть не будет. А вот паспортного расхода с ней не будет. Ставить надо эмулятор ката. Завтра поставлю такой. Расходов максимум на 3 000. У меня просто резистор стоит ща. Бесполезная штука, если лямбда мертвая. А экспериментировать покупать новую лямбду не хочется, куплю сразу эмулятор
Добавлено: 10 мар 2012 18:30
Юрка123
кстати, расход не сильно уменьшился. В городе 15.
Добавлено: 10 мар 2012 19:21
у меня точеная стоит уж 3 год.хавает так же как и до удаления ката. 6.3 литра средний и по городу 8-9
