Страница 7 из 11
Re: Моторные, трансмиссионные масла и технические жидкости AIMOL
Добавлено: 22 авг 2011 23:35
Опять Аймольчег засветился среди хулиганов
https://www.youtube.com/watch?v=0NY6daU ... r_embedded
Добавлено: 30 авг 2011 13:58
Новинка от AIMOL
AIMOL Street Line 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов.
Высококачественное полусинтетическое моторное масло последнего поколения для всех наддувных и безнаддувных, а также оборудованных каталитическим преобразователем в бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов. Уникальная концепция качества в сочетании с великолепными эксплуатационными свойствами продукта. Специально разработано с учётом наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации. Обеспечивает быструю циркуляцию масла во всех узлах сопряжения в двигателе при запуске независимо от внешней температуры. Эти характеристики позволяют двигателю быть должным образом смазанным как при чрезвычайно низких температурах (холодный пуск зимой), так и в случае высоких температур (летний городской цикл).
AIMOL Street Line 10W-40 - совместим со всеми видами эластомерных прокладок, используемых в автомобильной промышленности.
Применение:
AIMOL Street Line 10W-40 – рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:
- Любые бензиновые инжекторные/ многоклапанные/ с переменным открытием и закрытием клапанов/с катализатором двигатели легковых автомобилей, внедорожников с турбонаддувом и без.
- Многоклапанные, с непосредственным впрыском топлива дизельные двигатели легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков с турбонаддувом и без.
Преимущества:
- Специально разработано с учетом применения в любых условиях эксплуатации- от городских старт-стоповых режимов до высокоскоростного движения по трассам.
- Превосходные противоизносные свойства продлевают срок службы двигателя.
- Обеспечивает экономию топлива и низкую эмиссию выхлопных газов.
- Отличные низкотемпературные свойства гарантирует легкое и быстрое поступление масла ко всем узлам смазки, что защищает двигатель от износа в момент холодного пуска.
- Отличная антиокислительная и термическая стабильность снижает скорость старения масла, что увеличивает интервалы замены масла.
- Отличная чистота двигателя и отсутствие отложений и шлама благодаря активным моющим компонентам.
- Низкий расход масла на угар благодаря тщательно подобранным базовым маслам с низкой испаряемостью.
Спецификации:
AIMOL Street Line 10W-40 выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:
API-services: SM/CF
ACEA: A3/B3/B4
MB: 229.1
Volkswagen: 500.00/505.00
BMW: Special Oil
Porsche
Skoda
Добавлено: 02 окт 2011 12:46
Новости AIMOL.
Поздравляем команду 2NR WORKS c победой финальном этапе чемпионата по дрифту "МегаФон-РДС 2011"
AIMOL поздравляет победителя финала серии дрифт!
Желаем дальнейших побед и драйва!
Добавлено: 02 окт 2011 13:36
Обзор обновленного ассортимента моторных масел AIMOL.
1. Sportline 0W-40
2. Sportline 5W-50
3. Sportline 10W-60
Высококачественные, полностью синтетические моторные масла для любых видов двигателей, эксплуатирующихся в режиме повышенных оборотов, также высокомощных и высокооборотных двигателей спортивных автомобилей.
Высококачественное, полностью синтетическое моторное масло последнего поколения на основе синергетического сочетания синтетических молекул ПАО (полиальфаолефинов) и передового пакета присадок. Масло специально разработано для применения в двигателях бензиновых и дизельных автомобилей, работающих в экстремальных условиях высоких нагрузок, максимальных оборотов и скоростей, где необходима стабильность вязкости в широком диапазоне температур.
4. Ecoline OGM 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов.
Благодаря уникальной сбалансированной формуле обеспечивает исключительную чистоту деталей, экономию топлива, а также непревзойденную защиту от износа, что продлевает срок службы двигателя и поддерживает низкую токсичность выхлопных газов. Превосходит требования и стандарты большинства производителей современных бензиновых и дизельных легковых автомобилей уровня Евро- 4, а также легконагруженных коммерческих автомобилей. Полностью совместимо с фильтрами для улавливания сажевых частиц (DPF-фильтры), каталитическими нейтрализаторами и может использоваться в двигателях с непосредственным впрыском.
5. Super HTS 5W-40
Полностью синтетическое, высшего качества моторное масло самого последнего поколения для всех наддувных и безнаддувных, с катализатором и без бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Специально разработано с учётом наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации. Благодаря низкой вязкости гарантирует быструю циркуляцию масла во всех узлах сопряжения в двигателе при запуске независимо от внешней температуры. Эти характеристики позволяют двигателю быть должным образом смазанным как при чрезвычайно низких температурах (холодный пуск зимой), так и в случае высоких температур (летний городской цикл).
AIMOL Super HTS 5W-40- совместим со всеми видами эластомерных прокладок, используемых в автомобильной промышленности.
6. LL Synth Plus 10W-40
Моторное масло на основе синтетических ПАО для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов.
Высококачественное моторное масло, с использованием уникальных передовых технологий применения синтетического базового масла на основе ПАО (полиальфаолефины) и пакета присадок последнего поколения для всех наддувных и безнаддувных, а также оборудованных катализатором бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов. Уникальная концепция качества в сочетании с великолепными эксплуатационными свойствами продукта. Специально разработано с учётом наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации. Обеспечивает быструю циркуляцию масла во всех узлах сопряжения в двигателе при запуске независимо от внешней температуры. Эти характеристики позволяют двигателю быть должным образом смазанным как при чрезвычайно низких температурах (холодный пуск зимой), так и в случае высоких температур (летний городской цикл).
AIMOL LL Synth Plus 10W-40- совместим со всеми видами эластомерных прокладок, используемых в автомобильной промышленности.
7. Street Line 10W-40 ! НОВЫЙ ПРОДУКТ !
8. Synth Power 15W-50
Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, рекомендуется для двигателей с повышенным расходом масла.
9. Turbo Diesel 10W-40
Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов.
Высококачественное моторное масло, с использованием уникальных передовых технологий применения синтетического базового масла и пакета присадок последнего поколения, специально разработанное для дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов, оборудованных катализатором и турбонаддувом, а также без них. Также подходит для применения и в бензиновых двигателях. Синтетическая база с пакетом присадок последнего поколения обеспечивают высокий уровень антиокислительных свойств и термостойкости, что позволяет маслу сохранять свои характеристики при длительном воздействии высоких температур в присутствии окислителей (воздуха и других агентов).
AIMOL Turbo Diesel 10W-40 - разработано для удовлетворения требований все более строгих спецификаций масел, используемых в современных двигателях, особенно с турбонагнетателями.
Добавлено: 16 ноя 2011 21:23
вов@
Пользуюсь ecoline 5w30, очень доволен! У меня Dodge ram 1500 2011 г. в. объем двигателя 5.7
Друзь из БМВ клуба тоже льют такое, все довольны нареканий нет. Всем удачи.
Добавлено: 03 дек 2011 01:18
Да, среди БМВ клуба есть клиенты.
Спасибо за отзыв.
Добавлено: 03 дек 2011 21:19
Слав привет! А декстрон ( для автоматов масло) есть и цену можно?
Добавлено: 05 дек 2011 08:40
iurik168 писал(а):Слав привет! А декстрон ( для автоматов масло) есть и цену можно?
ATF D-III - 300р/л
ATF Multi - 380р/л
Добавлено: 11 дек 2011 11:38
Слав, а есть зелёный антифриз? Масло для автоматов, какое лучше?
Добавлено: 12 дек 2011 09:18
iurik168 писал(а):Слав, а есть зелёный антифриз? Масло для автоматов, какое лучше?
Концентрат Freeze BS, цены в начале темы.
Масло для автоматов - один из двух вариантов, см.выше, смотря какое прописано, в последних автоматах уже идет Multi ATF.
Добавлено: 27 мар 2012 23:51
с 28.03 по 27.04 при покупке канистры замена масла в техцентре бесплатно
адрес можно уточнить через личку
цены в начале темы актуальны
Добавлено: 29 мар 2012 14:00
масло заполучил на обе машины)спасиб за организацию доставки практически до подъезда)
не знаю почему он мне прозвонится не мог.неотвеченых у меня не было да и где я находился ловит на полную.
Добавлено: 29 мар 2012 14:02
не отмазывайся)
Добавлено: 29 мар 2012 14:10
не в моих интересах было трубу не брать)
масло в багажник положил,сразу машина лучше поехала) :D
Добавлено: 29 мар 2012 14:25
обороты упали, расход уменьшился))
