Сверчки, куда ж от них деваться!
Добавлено: 10 июл 2008 15:26
скажите кто нибудь может штатная магнитола дребежать ;D
https://club-almera.ru/
можетAndryu писал(а): скажите кто нибудь может штатная мfгнитола дребежать ;D
и что с ней делать? поменять как и все?может
Торпеду тоже разбирал?Shurik писал(а): Меня достала шумность алмеры и я решился таки на шумку.Полазив в интернете нашел кучу фирм занимающихся этим но вопервых меня не устраивал сам принцип работы:материал клеют кусками,в шахматном порядке,смысл этой работы как у железных раковин,посмотрите под раковиной,да шум глушат,но не то!!что я хотел.Во вторых цена кусается 20000-30000 кровных.Купил в магазине 4 рулона (метр на полтора)звукоизоляции приступил к активным действиям,салан альмеры разбирается очень просто,ключем откручивать надо только сидения,с завода шумка убогая,один мат не дне и куски какието под ногами,проклеил все,разобрал двери,снял с них пленку и использовал её как трафорет,затем приклеивал к пленке материал и ставил обратно.Настал черед багажника,материала явно не хватало,пришлось сбегать в магазин за еще одним рулоном,с багажником еще проще там с завода шумки нет вообще и изобретать ничего не пришлось.Шумки ушло много потамучто все пустоты в пластмасинах в салоне заполнял материалом.Результат-обрадовал,шума о от мотора нет вобще(только после 4500об/мин да и то приглушено),от асфальта меньше в разы,от соучастников движения нет вообще!музыка стала звучать на порядок лучше,изчезли все сверчки.Правда стало доставать урчание в животе.Результат превзошел все мои ожидания!
з.ы.цена одного рулона 400 р
А уплотнительные резинки не стираются ?Brahman писал(а): У меня после установки саба очень сильно дребезжали стекла передних дверей, как в открытом виде так и в закрытом. На форумах ничего толкового не нашел, и решил с другом поэкспериментировать. Скажу сразу, результатом я удовлетворен на 100 %, и поэтому рекомендую всем у кого есть данная проблема.
Для данного усовершенствования нужны:
1.Отвертка
2.Нож
3.2 метра телевизионного кабеля диаметр 6-7 мм (точно не помню, завтра могу сказать точнее).
1.Открываем полностью окно и с помощью отвертки и цепких рук разворачиваем (заглядываем под) вертикальный уплотнитель (удобно начинать с верхнего угла), когда вы его приподнимите то увидите внутри канавку, вот в эту канавку как раз и нужно вставлять кабель (нужной длинны – по всей длине вертикального уплотнителя). Данная операция существенно понизила уровень шума от дребезга, но полностью от него не избавила (у меня).
2.Тогда я взялся за горизонтальный уплотнитель (тот что с бархаткой) при подробном изучении была выявлена канавка для кабеля она находится на уплотнителе ближе к салону, обшивку дверей снимать не нужно к канавке можно добраться просто опустив полностью стекло, точно также засовываем кабель по всей длине уплотнителя.
После этого дребезг пропал полностью двери при закрывании не издают противных звуков, короче минимум затрат, максимум - наслаждения!
Если чего не понятно - спрашивайте, скоро выложу фотки (если надо).
что-то похожее было у меня. то ли гудело, то ли тарахтело со стороны пассажира. бесило жутко. только проявлялось при медленном движении. нашел случайно, когда коврик вынимал. под правой ногой пассажира облицовочная панель тарахтела, даже в прикрученном положении. подложил кусок резины. теперь тишинаboatsman писал(а): А у меня, не сверчки.. а одна из лошадей, походу из под капота домогает... Когда удерживаешь машину на тормозе (автомат), на перекрестке к примеру, что-то гудит в панели... Пока не понял где именно, но где-то напротив пассажирского сидения... У кого-то было подобное, и что с этим делать?
Алмерка радует... купил жене, езжу сам... Даже жену на работу отвожу по этому поводу ;D . 1,8 Lux
когда открыт - да. или бутылка в нем. я забил и не пользуюсь им.Альмеровод писал(а): Дребезжит держатель для бутылок возле торпеды, причем правая ниша (моя любимая). Что делать? Помогите......
Воду не пить не могу, лето..жара....
А бросать на сиденье не престижно (как то по жигулевски) и неправильно ))))
ну ежели ты в деревне ездишь и музыку слушаешь с открытыми окнами то тут ничего не поможет.dimasty писал(а): господа. при прослушивании музыки дребезжит левое - водительское стекло- от низких частот. заколебалооооо!!!!!!
Стукни по бамперу, если здоровый - сама выскочит :orc:Shaman71 писал(а): ;DАльмеряне!!!! Скрипит, кажется, штатная магнитола...Снимал ее кто нибудь? Не аналогично обычным???? Здоровый я очень, сломать боюсь...![]()
