Стар-лайн заглючила! Почему?
Re: Стар-лайн заглючила! Почему?
Видимо таки нет(( Посмотрел монтаж на НАК https://www.ultrastar.ru/6304/6516 там провод контроля дрыгателя идет под капотом, рядом с сиреной, врезается в провод форсунки.. Блин не могу найти никакого серо-черного под капотом!(((
А снимать хватит только приборную панель? Она то за 5 минут снимается как я вычитал..
думаю да. Скорей всего к тахометру подрубили.Tim2000 писал(а):А снимать хватит только приборную панель? Она то за 5 минут снимается как я вычитал..
снимай приборку и смотри.
Последнее время наблюдается вот такая вот херня:
Имеем: StarLine B9, установлена 4 года назад
При минусовой температуре (ниже -15 градусов), если завести авто с брелка или по температуре, то машина работает примерно 5-10 минут (всегда разное время, и только когда машина холодная, то есть с ночи) и глохнет. При этом на брелке мигает колокол (охрана) и брелок вибрирует и издает звук сирены. Соответственно если нажать на 2 кнопку, то брелок успокоится. При этом авто не орет, и не мигает поворотниками (как было ды в случае обычного срабатывания охраны, к примеру при ударе).
Если после этого попробовать завести авто в брелка снова, то звучат сигналы с брелка, как будто бы авто не подготовлено к автозапуску (не поднят ручник на мкпп или закрыли авто не правильно), но при этом на брелке не высвечивается надпись SP (как бывает если не поднят ручник).
Концевики все проверил, вроде бы рабочие.
Датчики температуры у сигналки исправны.
Что это может быть?
Что это может быть?
О блин, я ж тут не отписал.
Вылечил болезнь сдергиванием минусовой клеммы на 15 минут. Костян попробуй тоже, я начитался их форумов, там половино болячек старлайнов лечатся скидыванием клеммы!!! Причем серия Б особо глючная какаято.
Ну блин 4 года отпахала только в путь!Tim2000 писал(а):О блин, я ж тут не отписал.
Да и клемма была скинута когда менял помпу недавно на ночь
