Страница 7 из 7
Re: Ролик ремня генератора. Свист.
Добавлено: 01 фев 2012 20:29
dudikoff
Сегодня поменял подшипник на "заклепаном" ролике. Пятнадцать мин работы. Снял(ключ 17,мал трещотка с головкой на 8) рассверлил 4 заклепки(сверло 12), отверткой и молоком аккуратно распиндычил половинки ролика и подшипник (301) доступен. Воткнул новый, соединил половинки ролика (с усилием), зажал струбцинами чтоб не повело и в районе бывших заклепок прихватил полуавтоматом (благо все под рукой).
https://www.maxiparts.ru/data/big/0287-n16.jpg
Добавлено: 17 май 2012 09:06
KLN
Ребята а вот вопрос ...Какова последовательность установки ролика .? я про установку крышек и шайбочки ...ктонить может описать сей момент .. ? заранее спасибо ..
Добавлено: 17 май 2012 10:18
Сначала ролик, потом крышечка, далее шайба и гайка. Вроде бы так
Добавлено: 17 май 2012 10:22
KLN
Начинаем с внутренней стороны ..Крышка =ролег = шайба= крышка= и финиш гайка ..Так ?
Добавлено: 17 май 2012 10:35
Давай так, если смотреть на ролик, открыв капот (как он должен стоять), то слева направо: гайка, шайба, колпак, ролик, колпак. По крайней мере я так собирал
Добавлено: 17 май 2012 10:38
KLN
О как ?
Значит шайба снаружи ставится ? Гайка =шайба=крышка =ролег =крышка ..так ?
Добавлено: 17 май 2012 14:19
дак да, шайба нужна чтобы гайка не открутилась при вращении. По крайней мете всегда так считал
Добавлено: 17 май 2012 15:50
KLN
Спасибо ! все теперь понятно ..
Добавлено: 18 май 2012 15:35
Кот-Бегемот
dudikoff писал(а):Сегодня поменял подшипник на "заклепаном" ролике. Пятнадцать мин работы. Снял(ключ 17,мал трещотка с головкой на 8) рассверлил 4 заклепки(сверло 12), отверткой и молоком аккуратно распиндычил половинки ролика и подшипник (301) доступен. Воткнул новый, соединил половинки ролика (с усилием), зажал струбцинами чтоб не повело и в районе бывших заклепок прихватил полуавтоматом (благо все под рукой).
Не у всех есть в кустах полуавтомат и для этого случая можно на снятом ролике, заранее (до рассверливания расклепов) просверлить между расклепов 4 отверстия диаметром 4 мм. Потом, как было рассказано, "распиндычиваем" ролик, меняем подшипник, соединяем все обратно, совмещая просверленные отверстия, и заклепываем их клепальником со "взрывными" заклепками 4х5. Если такого инструмента тоже ни где в траве не обнаружилось, то можно прикупить 4 болта D5 с самоконтрящимися гайками, но тогда отверстия в ролике нужно сверлить соответствующего диаметра.
Добавлено: 14 июл 2012 08:29
Tolikv
SvaroG писал(а):дак да, шайба нужна чтобы гайка не открутилась при вращении. По крайней мете всегда так считал
Дык это смотря какой ролик наверно, если этот (11927-4F115)
https://www.japancats.ru/NISSAN/scheme. ... &office=ru
то там идёт шайба-ролик-крышка-гайка. Всё. У меня именно так.
А теперь вопрос есть:
Подскажите, кто сталкивался. Вобщем завел сутра машино - нормально, через пару минут что-то застучало. Открыл капот - на одно деление сошел ремень со шкива генератора. Посадили назад но видно что ремень по натяжному ролику идёт криво, чуть чуть сходит с него, получается что ролик стоит криво.
Купил я новый натяжной ролик, ставлю но всё остается так же даже хуже. Снял полностью всё крепление всё вроде ровно нигде ничё не погнуто, но почемуто ролик стоит криво.
Уже незнаю что делать куда копать?
Добавлено: 15 июл 2012 09:48
Автоуниверсал Плюс
Снять ремень и "пощупать" все шкивы на пресно продольного и поперечного люфтов. На какомто будет обязательно.
Добавлено: 15 июл 2012 10:02
Tolikv
Автоуниверсал Плюс писал(а):Снять ремень и "пощупать" все шкивы на пресно продольного и поперечного люфтов. На какомто будет обязательно.
Спасибо за совет, ты оказался прав - раздолбан шкив коленвала, буду менять...
Добавлено: 16 июл 2012 15:20
Кот-Бегемот
Димон у нас экстрасенс!
