Скрежет после заводки
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Re: Скрежет после заводки
Сообщение Solidus »
Тимур786 писал(а):а если скрипят колодки, то надо обильно смазать солидолом тормозные диски
Улыбнуло, но ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! :lol:
У меня вот тоже с морозом появился скрежет на секунду после заводки, гарантия заканчивается через неделю, так что в понедельник записался на сервис.
МСМК
Авто: N16 1,5 2005г.
Сообщение МСМК »
Разбирал, чистил, смазывал стартер. После воцарилась тишина при пуске в любой мороз. Но сейчас, спустя месяц, скрежет начал снова появляться в -20. Я склонен думать, что это шумит обгонная муфта из-за грязи и загустевшей от холода смазки. Двигатель после заводки не прокручивает сам стартер,так-как шестерня на стартере свободно крутится в одну сторону благодаря этой обгонной муфте. В теплую погоду, даже если после запуска двигателя держать ключ в положении "старт" скрежета нет, т.к. обгонная муфта легко вращается, а в холод смазка густеет, да и грязь набивается. Кстати, когда разобрал, шестерня свободно перемещалась по червяку, а обгонная муфта крутилась не очень. Но ее не снимал - побоялся снимать стопорное кольцо, поэтому думаю, что не очень качественно почистил ее.
monteKlever
Сообщение monteKlever »
у меня скрежет появился на 175 тыщах. машина 2004 г
ты суровый парень, не веди себя как клоун
AlexeyPiter
Авто: WV jetta 1,6 dsg 7
Сообщение AlexeyPiter »
у меня вообще на холодную бывает машина не заводится.Только скрежет слышан и прокрутка стартера! В автосервисе разобрали стартер по винтикам,все в норме!
Так что,диагностика? Просто лишнюю штуку выкидывать не хоца!
Эмильен
Авто: Nissan Almera N 16
Сообщение Эмильен »
сегодня утром тоже первый раз услышал чудо-звук, про который тут все пишут. Только стопудово это был не свист, а именно какой-то небольшой гул. Длится этот гул порядка минуты-полторы, а потом как только машина начинает прогреваться - исчезает. Еще одна характерная особенность - это реакция на повороты руля - при этих поворотах - гул усиливается. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что нужно поменять ремни. Но так как я в этом не силен, хотел бы посоветоваться с Вами товарищи :)
жидкость в гидроусилители проверить лучше.
Жижу и натяг ремней посмотреть
AlexeyPiter
?????????? :shock:
Эмильен писал(а):Длится этот гул порядка минуты-полторы, а потом как только машина начинает прогреваться - исчезает. Еще одна характерная особенность - это реакция на повороты руля - при этих поворотах - гул усиливается.
ekb
Авто: n16 2004г 1.5м хэтч
Сообщение ekb »
Эмильен писал(а):сегодня утром тоже первый раз услышал чудо-звук, про который тут все пишут. Только стопудово это был не свист, а именно какой-то небольшой гул. Длится этот гул порядка минуты-полторы, а потом как только машина начинает прогреваться - исчезает. Еще одна характерная особенность - это реакция на повороты руля - при этих поворотах - гул усиливается. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что нужно поменять ремни. Но так как я в этом не силен, хотел бы посоветоваться с Вами товарищи :)
проверяй жидость ГУРа :) иначе попадешь на рейку. У меня такая же фигня была когда с сальника рейки жидкость начало давить.
Эмильен
Сообщение Эмильен »
Сегодня купил наконец-то жидкость для гура, залил - и этого чудовищного гула как не бывало. тьфу-тьфу-тьфу. чую дальше было бы хуже, т.к. сегодня днем прямо ваще сильно стонала - хоть ставь на прикол и лезь под капот.
Рано радуешься... смотри куда уходила жижа и копи на ремонт рейки
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
у меня тоже скрежет на холодную, а когда разогревается то всё пропадает, знакомый рассказывал что он сталкивался с такой проблеммой на Митсубиси просто снял стартер и смазал,всё пропало. Видимо дело во втягивающем.наверное тоже буду разберать и смазывать)) кто подскажет как надо снимать и что смазывать?может есть какой то фото отчёт.Спасибо!
Great_Guru
Авто: almera hatch 1,5
Сообщение Great_Guru »
Да....появилось на 97 т.км. разобрал....смазал.....нет толку...так же скрежечет.....может втягивающее залипает?.....как разобрать не подскажите? а тотам крышечка эбонитовая завальцована. а то ужебесит этот звук....а скоро -10 и -20 и больше..... :x
Adebisi
Сообщение Adebisi »
Недавно стал счастливым обладателем 4-х годовалой Альмеры и с наступлением заморозков тоже, как и у многих, появился этот звук. В автосервисе тоже сказали , что это бендикс, буду сдавать в ремонт.
Товарищи Модераторы, если многие люди сталкиваются с этим, может опубликовать в разделе "FAQ"(на видном месте, так сказать) эту проблему, признаки и способы устранения.
Nissan Almera N16 (QG18DE), седан, 1,8л, 2005г., рестайлинг.
