Страница 7 из 8
Re: Скрежет после заводки
Добавлено: 20 дек 2009 01:25
Solidus
Тимур786 писал(а):а если скрипят колодки, то надо обильно смазать солидолом тормозные диски
Улыбнуло, но
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
У меня вот тоже с морозом появился скрежет на секунду после заводки, гарантия заканчивается через неделю, так что в понедельник записался на сервис.
Добавлено: 10 янв 2010 23:28
МСМК
Разбирал, чистил, смазывал стартер. После воцарилась тишина при пуске в любой мороз. Но сейчас, спустя месяц, скрежет начал снова появляться в -20. Я склонен думать, что это шумит обгонная муфта из-за грязи и загустевшей от холода смазки. Двигатель после заводки не прокручивает сам стартер,так-как шестерня на стартере свободно крутится в одну сторону благодаря этой обгонной муфте. В теплую погоду, даже если после запуска двигателя держать ключ в положении "старт" скрежета нет, т.к. обгонная муфта легко вращается, а в холод смазка густеет, да и грязь набивается. Кстати, когда разобрал, шестерня свободно перемещалась по червяку, а обгонная муфта крутилась не очень. Но ее не снимал - побоялся снимать стопорное кольцо, поэтому думаю, что не очень качественно почистил ее.
Добавлено: 15 янв 2010 04:40
monteKlever
у меня скрежет появился на 175 тыщах. машина 2004 г
Добавлено: 28 сен 2010 11:07
AlexeyPiter
у меня вообще на холодную бывает машина не заводится.Только скрежет слышан и прокрутка стартера! В автосервисе разобрали стартер по винтикам,все в норме!
Так что,диагностика? Просто лишнюю штуку выкидывать не хоца!
Добавлено: 28 сен 2010 17:26
Эмильен
сегодня утром тоже первый раз услышал чудо-звук, про который тут все пишут. Только стопудово это был не свист, а именно какой-то небольшой гул. Длится этот гул порядка минуты-полторы, а потом как только машина начинает прогреваться - исчезает. Еще одна характерная особенность - это реакция на повороты руля - при этих поворотах - гул усиливается. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что нужно поменять ремни. Но так как я в этом не силен, хотел бы посоветоваться с Вами товарищи
Добавлено: 28 сен 2010 18:09
жидкость в гидроусилители проверить лучше.
Добавлено: 28 сен 2010 19:41
Жижу и натяг ремней посмотреть
Добавлено: 29 сен 2010 10:22
AlexeyPiter
Добавлено: 29 сен 2010 10:29
Эмильен писал(а):Длится этот гул порядка минуты-полторы, а потом как только машина начинает прогреваться - исчезает. Еще одна характерная особенность - это реакция на повороты руля - при этих поворотах - гул усиливается.
Добавлено: 30 сен 2010 23:53
ekb
Эмильен писал(а):сегодня утром тоже первый раз услышал чудо-звук, про который тут все пишут. Только стопудово это был не свист, а именно какой-то небольшой гул. Длится этот гул порядка минуты-полторы, а потом как только машина начинает прогреваться - исчезает. Еще одна характерная особенность - это реакция на повороты руля - при этих поворотах - гул усиливается. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что нужно поменять ремни. Но так как я в этом не силен, хотел бы посоветоваться с Вами товарищи
проверяй жидость ГУРа
иначе попадешь на рейку. У меня такая же фигня была когда с сальника рейки жидкость начало давить.
Добавлено: 01 окт 2010 19:29
Эмильен
Сегодня купил наконец-то жидкость для гура, залил - и этого чудовищного гула как не бывало. тьфу-тьфу-тьфу. чую дальше было бы хуже, т.к. сегодня днем прямо ваще сильно стонала - хоть ставь на прикол и лезь под капот.
Добавлено: 01 окт 2010 20:41
Рано радуешься... смотри куда уходила жижа и копи на ремонт рейки
Добавлено: 07 окт 2010 19:17
Тим
у меня тоже скрежет на холодную, а когда разогревается то всё пропадает, знакомый рассказывал что он сталкивался с такой проблеммой на Митсубиси просто снял стартер и смазал,всё пропало. Видимо дело во втягивающем.наверное тоже буду разберать и смазывать)) кто подскажет как надо снимать и что смазывать?может есть какой то фото отчёт.Спасибо!
Добавлено: 13 окт 2010 11:10
Great_Guru
Да....появилось на 97 т.км. разобрал....смазал.....нет толку...так же скрежечет.....может втягивающее залипает?.....как разобрать не подскажите? а тотам крышечка эбонитовая завальцована. а то ужебесит этот звук....а скоро -10 и -20 и больше.....
Добавлено: 24 окт 2010 23:05
Adebisi
Недавно стал счастливым обладателем 4-х годовалой Альмеры и с наступлением заморозков тоже, как и у многих, появился этот звук. В автосервисе тоже сказали , что это бендикс, буду сдавать в ремонт.
Товарищи Модераторы, если многие люди сталкиваются с этим, может опубликовать в разделе "FAQ"(на видном месте, так сказать) эту проблему, признаки и способы устранения.
