Страница 7 из 23
Re: Саб в N16
Добавлено: 21 сен 2008 12:32
MihaLbI4
В током случае тебе надо искать саб с ФИ...труба на врятли прокочает...эффект от нее будет как от хороших колонок...в лучшем случае...посмотри МАКи, у них ФИ направлен в верх...Что нить вроде
https://www.magnitola.ru/MacAudio-MP-Box-300-p-6137.html или
https://www.magnitola.ru/MacAudio-MP-130-BP-p-6006.html... У меня стоит вот такой -
https://www.magnitola.ru/MacAudio-Wild-Storm-130-p-6138.html, я им оч доволен...прокачивает как надо, салон а не улицу!!!
Re: Саб в N16
Добавлено: 21 сен 2008 13:04
Спасибо,
MihaLbI4! Думаю мне подойдет только первый из предложенных, т.к он по цене самый дешевый... Просто еще усилок надо, он еще столько же стоит...
Кстати, здесь
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... 6&clid=502 написано что тип корпуса у него - закрытый ящик... Это ошибка, или ФИ у него декоративные????
Вот у твоего правильно написано - "Тип корпуса - фазоинверторный"... (
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... 2&clid=502)
Re: Саб в N16
Добавлено: 21 сен 2008 13:06
MihaLbI4
Да не за что....))) У тебя комплектация какая?
Re: Саб в N16
Добавлено: 21 сен 2008 13:11
COMFORT, по-моему.... Но точно не luxury, монитора на торпеде нету...
Re: Саб в N16
Добавлено: 21 сен 2008 14:49
MihaLbI4
Что-то мне кажется что это опечатка...как могут быть ФИ декаративными?
Если магнитола не штатная, то можно купить любой 2-х линейный усилок, с мостовым подключением...если штатная, то надо покупать с ВЧ входом...
Re: Саб в N16
Добавлено: 22 сен 2008 00:26
1) Саб хочу такой
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... ompersid=1
или такой
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... 00&srnum=5
или такой
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... lid=448563
2) Знакомый посоветовал вместо саба за те же деньги колонки поставить клевые. А я посмотрел - все клевые колонки - овальные и крупные. А отверстия в полке - не большие и круглые, и их, я так понимаю, не расширить т.к. она металлическая. Кто ка с этим справлялся?
3) Единственный вариант - видел подиумы выступающие с овальным отверстием. То есть колонки будут смотреть строго на подголовники задних сидений, как-бы параллельно им... Но еще и подиумы устанавливать - дополнительный геморрой...
4) Так же, я не вижу возможности в альке сделать такой вариант, когда ставят саб (без корпуса) в заднюю полку, а корпусом служат стенки багажника. Т.к. полка металлическая - пилить ее не вариант.
Давайте обсудим эти вопросы?
Re: Саб в N16
Добавлено: 22 сен 2008 00:44
там сталь где-то в полмилиметра. это действительно геморно выйдет. я под камеру на крышке багажника 2 часа вытачивал. а там ваще не представлю.... болгаркой наверно только
Re: Саб в N16
Добавлено: 22 сен 2008 01:07
Carlsson
Да сталь это одна беда,еще там чтоб вырезать дырку больше, ремень безопасности мешает и 2 прутика какието идут, с нутри богажника их видно..Мне кажется ничего там невырезать..Я зделал проше,воткнул туда динамики инфинити стандартного размера через кольцо фанерное+саб взаде долбит..
Re: Саб в N16
Добавлено: 22 сен 2008 21:51
MihaLbI4
RoKot, 1. Бери себе МАК и усилок к нему, и не заморачивайся.... т.к. пролоджи, активный ваще не катит...звук ни какой, да и выглядит не оч... инфинити еще не че так, но не для седана, он будет как колонка в багажнике а не саб....можно конечно седушки опустить...как вариант))))
2. токой вариант я тоже рассматривал, но реально их не получается туда поставить (нужного размера)...мешают тяги багажника и ремень безопастности...(((
3. ПОДИУМЫ??? что то запахло жигулями...))) видимость и так не оч + эти подиумы, и собирай заборчики задним ходом....
4. фриаирный саб тоже рассматривал, впринципи он влезает, но отгворили когда покупал...+ много резать и надо новую полку выпиливать...
Re: Саб в N16
Добавлено: 22 сен 2008 22:13
MihaLbI4, пасиба, но не нашел я нигде такого саба.
А вот такой зацените, пожалуйста:
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... lid=536703
Re: Саб в N16
Добавлено: 23 сен 2008 17:37
* не реклама *,
https://www.music-factory.ru/sab/model. ... 2012%20box можешь позвонить и спросить есть ли у них, я брал там. Да кстати, в новой линейке как у меня ФИ- больше по размерам)
Re: Саб в N16
Добавлено: 23 сен 2008 22:48
Мужики! Посоветовался с местными знатоками, говорят нет особого смысла ставить саб, если стремные колонки. Рекомендуют поставить колонки сначала, потом в дальнейшем можно их через усилок вывести, затем можно и саб купить.
Взвешиваю все за и против.
Подскажите:
1) Что за колонки такие стоят у нас Clarion??? У них еще по центру как-бы конус перевернутый... таких не видел я что-то...
2) Что лучше: саб сразу норм ставить, или начать с колонок
3)Если колонки, то куда сначала лучше их поставить : вперед или назад? Сразу 4 поменять - возможности нет
4) компонентные или коаксиальные?
5) соответственно посоветуйте колонки?
я пока колеблюсь между
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... lid=969130
и
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... lid=903842
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 сен 2008 10:55
MihaLbI4
Задние колонки можешь не трогать...они служат только для подзвучки...не более...передние однозначно разнесенку (компонентные)...а если уж будешь менять колонки, то тогда надо сделать шумку...хотя бы передних дверей...кстати колонки не такие уж и стремные...ИМХО
Поставь сабик...и поймешь, надо ли меннять колонки...
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 сен 2008 11:17
Саб у меня уже был к счастью. Купил я себе колонки. На перед по любому компонентки. Я покупал Hertz ESK 165. Для электронной музыки сказали хорошо подоудут. Сзади тоже менял. Поставил тоже Hertz но уже коаксиалки. Колонками доволен на ура!!! Саб у меня Magnat на 200Вт - номанил. Я просто смотрю, ссылки - последняя с пионером по моему - 150ВТ - максимал. Ты уверен что ты его услышишь из багажника? Уселки я Adagio поставил оба. Прокачивают на совесть. Звук чистый и ровный. Уселки брал спецом чуть слабее чем колонки и саб. Саб 200 - уселок 180 Вт. Запас где-то 10%. Зато теперь уселок сабовский на всю можно выкручивать и саб не карежит. Играет четко. Но за усилок немного стремно. Греется он в таком режиме не слабо
А про звук на улицу. Тут как не крути, если я на магнитоле за середину громкости захожу, то на ближайшие 3 метра саб слышно, а колонки чуть ближе. Багажник хорошо у нас сделан. Закрываешь его и как будто нет саба, но стоит его открыть....
Я в пробке 1 раз стоял, понадобилось в багажник за салфетками залесть в багажник, сзади парнишка стоял на девятке, так вот когда я уже закрыл багажник, поворачиваюсь, а он мне через лобовей стекло показывает "класс".
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 сен 2008 11:21
Прикольно
Для информации подскажите: А спереди у нас тоже только круглые колонки можно поставить??? Или там и овальные можно впихнуть?
