Страница 7 из 9
Re: Замена подсветки в салоне
Добавлено: 03 апр 2012 10:15
Pogorell
а меня озадачивает тот факт что сзади у пассажиров нет света. надо что нибудь на задних сиденьях найти вечером или ночью так хоть глаз выкали. вот купил себе фонарики в задние стойки около заднего стекла буду ставить. от салона БМВ кузова е46. они состоят из двух частей одна на сиденья светит включается принудительно (кнопкой на корпусе) а вторая часть освещает салон включается при открытии двери. в каждом плафоне но 2 лампочки. буду питать от плафона который находится около салонного зеркала. фото будет позже
Добавлено: 03 апр 2012 18:42
Не питай оттуда!!! Лампа освещения салона подключена через диммер, если его перегрузишь, то он крякнется, а стоит он очччччень дорого!!! Как подключить освещение к концевикам, я тебе расскажу, там хитровина есть одна.
Добавлено: 03 апр 2012 20:18
Pogorell
То что через димер подключено это я понял. Я хотел в плафоны диоды воткнуть
Добавлено: 04 апр 2012 09:15
Pogorell писал(а):То что через димер подключено это я понял. Я хотел в плафоны диоды воткнуть
У меня диодные лампы воткнуты, но они не дают эффекта плавного затухания, резковато гаснут. Напряжение запирания светодиода, около 5 вольт, от 12-ти до 5-ти притухает плавно, а потом резко гаснет. Штатная лампа, не помню сколько ватт, кажись пять, если суммарная мощность светодиодов у тебя влезет в эти границы, то ставь. :?
Добавлено: 04 апр 2012 23:19
Доделал всю подсветку, ушла неделя. :( Не думал, что это будет так муторно, но получилось афигенска, самому понравилось! Завтра сфотаю и задвину.
Еще одна радость - купил бошевский аккум, 74-й, встал, как там и был. :) :) :) :) :) Обмываю! :D :D :D
Добавлено: 05 апр 2012 21:12
Вот! Доделап всю подсветку!!! Критика принимается, флуд не возбраняется!!!
Со вспышкой получилось не слишком эффектно:
Без вспышки более информативно. Ведь все было рассчитано на темное время суток.
Правда освещение на складе можно считать сумерками, но в салоне темно.
А вот с открытыми дверками:
И эпизоды: подсветки пассажирских дверей и т.д
Вот размещение кнопок включения подсветки передних и задних дверей:
Красные габариты на дверях подключены, в целях безопасности, на постоянку, через концевики.
Добавлено: 05 апр 2012 21:59
японец
Блин,а ведь здорово. :!: :!: :!:
Добавлено: 06 апр 2012 00:56
srskent
Один факт что ты заморочился уже требует похвалы, молодец. :)
Добавлено: 06 апр 2012 09:36
Долго только, провода ушло немерено, метров 25, не меньше! Но зато свет приятственный, по глазам не бьет и видно все, при желании можно погасить, а когда ночью дверь открываешь, то нет риска вслепую вступить во что-то непотребное. :D
Добавлено: 06 апр 2012 09:47
Вот так хочу
Добавлено: 06 апр 2012 10:13
Tim2000 писал(а):Вот так хочу
Легко можешь сделать сам: светодиодная лента в силиконе. Под клавишами, как раз умещается три светодиода, подпаиваешь провода, минус на болт панели, а плюс можно прифигачить на питание стеклоподъемников, только гореть будут постоянно, отключаются с глушением двигателя. Я подключал от кнопок подсветки.
Добавлено: 06 апр 2012 10:24
А плюс от кнопки Авто не взять??
Добавлено: 06 апр 2012 10:27
Tim2000 писал(а):А плюс от кнопки Авто не взять??
Там постоянный плюсовой один, больше нету.
Добавлено: 06 апр 2012 10:36
А кнопка Авто тоже всегда горит чтоли? незамечал видимо, думал с габаритами включается..
Добавлено: 06 апр 2012 21:56
Ответил в личку с распиновкой.
