Страница 7 из 28
Re: Тормозные диски
Добавлено: 15 окт 2008 15:18
Specnaz
Диски тормозные 750р. за штуку.
Колодки передние 680р.
задние 830р.брал всё в КЕМПе после замены проехал 25000 км.ни каких нареканий.Причём износ дисков намного меньше чем оригинала.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 15 окт 2008 21:39
шумахер
Specnaz писал(а): Диски тормозные 750р. за штуку.
а что за производитель колодок?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 16 окт 2008 09:03
оригинальные колодки идут Lukas, а диски я поставил otto zimmerman...
Re: Тормозные диски
Добавлено: 21 окт 2008 00:01
STASL
Grek_ssau писал(а): оригинальные колодки идут Lukas, а диски я поставил otto zimmerman...
значит ниссан под видом оригинала продаёт Lukas?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 21 окт 2008 20:48
Так и есть, из ниссановской упаковки достаёш колодки Lukas
Re: Тормозные диски
Добавлено: 21 окт 2008 22:44
шумахер
а какя стоимость передних оригинальных колодок? потому-что в диллере ломят двойную цену.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 22 окт 2008 20:56
шумахер писал(а): а какя стоимость передних оригинальных колодок? потому-что в диллере ломят двойную цену.
Приблизительно 1600-1800, неоригинал дешевле
Re: Тормозные диски
Добавлено: 27 окт 2008 23:25
MAXSIMUS
Что касается оригинала и не оригинала...Я когда у диллера был лично смотрел, что находится внутри упаковки с маркировкой НИССАН. А находятся там: колодки фирмы- ЛУКАС! И в том же Кунцево есть такие, только дешевле. Разницу в цене, точно не помню. Но... Не большая. А вообще, многие из моих знакомых, предпочитают ставить в таких случаях оригинал. Это что касается колодок,дисков тормозных и элиментов подвески. Оригинальные колодки к примеру, ходят  30-50 тыс. А не оригинал 15-25 тыс.Конечно всё и от манеры езды зависит. Можно и за 10-15 тыс. укатать оригинал. :pardon: :pleasantry:
Re: Тормозные диски
Добавлено: 28 окт 2008 10:12
DimKING
Моя ситуация: оригинальные диски укатались за 45000 (не в "0" конечно, а как положено - износ 2 мм), купил неоригинал... диски Ниппартс по 900 р. за шт против 1800/шт за оригинал. и колодки Кашияма 850 р. за комплект против 1600/комплкект за оригинал. Доволен как слон, отъездил уже 7500 км, а диски еще не притерлись (видны заводские насечки), колодки тоже почему-то не стираются... Раньше после недели активной езды чистые колесные диски становились черными от пыли изнашивающихся колодок, а сейчас только грязь на колесных и ржавчина на тормозных. Единственное, бывает посвистывают, такие вот дела...
Re: Тормозные диски
Добавлено: 28 окт 2008 23:51
STASL
DimKING писал(а): Моя ситуация: оригинальные диски укатались за 45000 (не в "0" конечно, а как положено - износ 2 мм), купил неоригинал... диски Ниппартс по 900 р. за шт против 1800/шт за оригинал. и колодки Кашияма 850 р. за комплект против 1600/комплкект за оригинал. Доволен как слон, отъездил уже 7500 км, а диски еще не притерлись (видны заводские насечки), колодки тоже почему-то не стираются... Раньше после недели активной езды чистые колесные диски становились черными от пыли изнашивающихся колодок, а сейчас только грязь на колесных и ржавчина на тормозных. Единственное, бывает посвистывают, такие вот дела...
поставил месяц назад такой же комплект!и очень достали меня 2 вещи:
1-ужасный свист при торможении, постоянно!причём он появился примерно через неделю после установки, я уж сначало обрадовался, что свиста совсем нет, но рано....((((
2-  и вот это проблема возникла!кстати у вас такого не наблюдается? forum/index.php/topic,402.0.html
Re: Тормозные диски
Добавлено: 29 окт 2008 10:27
DimKING
STASL писал(а): поставил месяц назад такой же комплект!и очень достали меня 2 вещи:
1. Также появился свист с левой стороны через неделю после установки, потом пропал, сейчас появляется редко и коротковременно, не обращаю на него никакого внимания...
2. Ничего такого нет, в процессе замены все тщательным образом почистил и заменил направляющие пластины колодок
Re: Тормозные диски
Добавлено: 29 окт 2008 13:35
шумахер
у меня обсолютно такая же проблема(я уже выше писал об этом - диски Ниппартс, колодки Кашияма), диски не изнашиваются, колодки похоже тоже. свист при торможении, хотя передок чётко тормозит на "юза" , никаких вопросов. но всё-таки поставлю оригинал колодок(думаю проблема в них) - с таким свисто не возможно ездить.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 30 окт 2008 17:23
MAXSIMUS
Ну не знаю, у кого как. У меня пробег -35 тыс. а колодки изношены процентов на 40-50. Да и диски ещё живые.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 ноя 2008 19:51
Sardanapal
Недавно поменял передние диски и колодки на Remsa. Ничего не свистит, тормозит нормально.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 04 ноя 2008 00:07
RoKot
Sardanapal писал(а): Недавно поменял передние диски и колодки на Remsa. Ничего не свистит, тормозит нормально.
Во сколько обошлось, если не секрет? Диски, колодки, работа?
