Страница 7 из 8
Re: Запах в салоне! От кондиционера?!
Добавлено: 03 апр 2012 11:58
Samael
хм... что-то мне не кажется, что тараканы могут "завестись", там же все по тем же проходам идет, и через тот же воздушный фильтр
Добавлено: 03 апр 2012 12:02
Добавлено: 10 апр 2012 09:46
Деня
monarch писал(а):
А.н.д.р.е.й. писал(а):За кондиционером тоже уход нужен.
И хочу еще дунуть снизу через дренажную трубочку.
пару недель назад периодически стала проявляться вонь. Не всегда - именно периодически. Фильтр меняю регулярно. Случайно заметил на стоянке, что из дренажной трубки не капает :( Я так понимаю, даже если на улице+10 и кондиционер включен, то после 15 минутной стоянки по-любому капли на земле должны быть???
В общем 3 дня назад целый час ширял в трубку проволокой, затем скинул её с патрубка и пошерудил в самом этом поддончике.Потом туда же шприцом залил какую-то фигню для дезинфекции мед.инструмента (подруга дала). Вся эта бяка вылились. Запаха нет, но вопрос остался - может ли забиться дренаж??? :shock: (кстати лужи под машиной пока так и не заметил - не знаю чего ждать - жары, или просто долго-долго кондиционер должен быть включен)
Добавлено: 10 апр 2012 10:02
Вчера у нас было +20, кондей включал, дак лужца была. Капает примерно 1 капля в 20-30 секунд
Добавлено: 10 апр 2012 10:18
Деня
ну так и я про что! Капать должно хоть по чуть-чуть! Буду ещё наблюдать...И всё же - кто-нибудь сталкивался с тем, что забился дренаж? Чем ему забиваться?
Добавлено: 10 апр 2012 11:20
забиться может любым дерьмом, особенно если машина ездила без салонного фильтра или он был сильно забит
Добавлено: 12 апр 2012 14:33
SvaroG писал(а):забиться может любым дерьмом...
Придется пробивать ванузом!? :shock: :shock: :shock:
Добавлено: 12 апр 2012 15:26
AutoLow
хехехе :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 13 сен 2012 01:57
LordHarconen
Вообще-то временно можно устранить запах. Я для этого использовал "Дезискарб" :idea: . Сначала распылил снаружи авто в отверстие воздухозаборника (рядом с лобовым стеклом). Потом включил внутрисалонную циркуляцию и распылил в области ног переднего пассажира. При этом, в обоих случаях, обороты вентилятора ставил на 4. На неделю помогло. Салонный фильтр менял в июле 2012 года, а операцию проводил в августе (часто приходилось пользоваться кондеем).
Добавлено: 13 сен 2012 02:19
srskent
Деня писал(а):ну так и я про что! Капать должно хоть по чуть-чуть! Буду ещё наблюдать...И всё же - кто-нибудь сталкивался с тем, что забился дренаж? Чем ему забиваться?
Ставь кондей на 18 и минут через 20 будет капать, если за бортом 20 и более, при чем под нагрузкой я заметил кондей работает более эффективнее, отсюда предположение, что на стоячей машине охлаждение испарителя меньше, соответственно процесс конденсации медленнее, не но капать будет, и на стоячей когда разница запрашиваемой температуры градусов в 10.
Добавлено: 13 сен 2012 10:04
Деня
Да мне тогда однократная процедура дезинфекции помогла. Весь летний сезон отъездил без запаха. Только с этим чёртовым дренажём так и не разобрался - то за 5 минут под машиной лужа, то за 20 ни капли :( Мне тоже показалось, что на холостом ходу пол-дня надо ждать, чтобы конденсат начал капать, а под нагрузкой это быстрей и холодит как-то сильнее.
Добавлено: 05 апр 2017 18:29
Деня
Опять проблема, теперь с запахом. Стало конкретно вонять пылью при включении/выключении кондиционера. Дезинфекцию я провожу каждое лето, хлоргексидином пользуюсь. Всякой плесенью, носками или ещё чем никогда не воняло :) а вот именно пылью несёт конкретно. как будто через мешок от пылесоса дышишь :( Как эту гадость победить??? снятие торпеды чтобы добраться до испарителя и прочие варианты в таком духе не подойдут - нет ни места, ни времени ни желания разбирать пол-машины...Чего-нибудь народного нет, ну или может у кого опыт был как этот запах пыли убрать???
Добавлено: 05 апр 2017 20:32
Даже не знаю что и посоветовать... Вообще вонь какправило появляется при включении режима рециркуляции... Как вариант можно было бы сполоснуть печку через отверстие со стороны мотора отопителя, но нет гарантии что корпус печки не протечет...
Добавлено: 05 апр 2017 21:19
Деня писал(а):Опять проблема, теперь с запахом. Стало конкретно вонять пылью при включении/выключении кондиционера. Дезинфекцию я провожу каждое лето, хлоргексидином пользуюсь. Всякой плесенью, носками или ещё чем никогда не воняло :) а вот именно пылью несёт конкретно. как будто через мешок от пылесоса дышишь :( Как эту гадость победить??? снятие торпеды чтобы добраться до испарителя и прочие варианты в таком духе не подойдут - нет ни места, ни времени ни желания разбирать пол-машины...Чего-нибудь народного нет, ну или может у кого опыт был как этот запах пыли убрать???
это чё у вас уже так жарко?!
когда поюзаешь кондей - на 5 минут хотя бы включи просто обдув у печки
Добавлено: 06 апр 2017 10:33
Деня
Ну ещё не так жарко :) около 15-20 днём было эти 3 дня, но кондиционер уже включал. да я и так никогда его сразу не выключал, печка всегда пару минут работала чтобы просушить всё. Я же говрю, вони нет, именно запах пыли когда включаешь, ну и когда выключаешь тоже :( Как будто она, падла, где-то скопилась и постепенно выдувается всякий раз когда им пользуешься... А испаритель у нас, как я понял, находится в самой жопе мира и хрен ты долезешь до него не сняв торпедо.
правда я никогда за 7 лет владения не пользовался пенными дезинфекторами, может если в дренажное отверстие впихнуть трубку до конца и выдуть весь баллончик пыль смоется/убьётся/разложится????
