Страница 7 из 11
Re: колодки
Добавлено: 21 дек 2011 13:16
вот у меня чет слабоват однако ручник, даже на снегу с прильчным усилием надо затянуть чтоб блокирнуть зад
Re: колодки
Добавлено: 21 дек 2011 13:33
дак может подтянуть?
Re: колодки
Добавлено: 21 дек 2011 16:46
подтянуто как надо, чтоб на снегу блокернуть то нужно хорошенько потянуть
Re: колодки
Добавлено: 21 дек 2011 20:55
У меня с дисковыми тормозами можно ручником в юз пустить хоть на сухом асфальте. Возможно с барабанами сложнее
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 09:55
SvaroG писал(а):Возможно с барабанами сложнее
На барабанах ваще сомневаюсь что можно джёппу в юз пустить(
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 09:59
alexnav
Тём вспомни наш автопром, на барабанах почти все, :D ручничком попку на раз ;)
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 10:07
А у нас почему так((((
Снимал смотрел, колодок еще дофигищща ездить, а ручник ваще слабый. Никак не соберусь подтянуть попробывать.
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 10:16
alexnav
ХЗ Тём, лично у меня при попытке заблокировать попу ручником при скорости выше 15 км\ч срабатывает АБС ка :? ну и как вариант :oops: плохому танцору ....мешают ;) (я прежде всего себя имею ввиду), еще возможно у нас аля потяжелее ВАЗа будет поэтому тяжелее ее "сломать"
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 10:28
alexnav писал(а):лично у меня при попытке заблокировать попу ручником при скорости выше 15 км\ч срабатывает АБС ка
Эм, а как она может сработать, если у нас ручник не гидравлический, а тросиковый?
Так же отдает в рукоятку? :D
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 10:43
когда алька была молодой по асфальту легко ручник схватывал на барабашках.а вот сейчас ток по снегу.
мне кажется если заменить барабаны,колодки и троса то должно отлично тормозить.
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 10:51
alexnav
Костя а датчику АБС вроде как по барабану :? колесо блокируется и исполнительный блок АБС начинает стрекотать :?
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 10:54
alexnav писал(а):Костя а датчику АБС вроде как по барабану колесо блокируется и исполнительный блок АБС начинает стрекотать
допустим, но колесо один фиг будет заблокировано, так как блок АБС не дает тормозить только педалью. Троик никак с АБС не связан :?
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 10:58
alexnav
:oops: по идее должно, надо будет со стороны посмотреть, когда восстановлю красавицу :cry: но то что она стрекочет это есть.
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 13:51
EGORKA писал(а):когда алька была молодой по асфальту легко ручник схватывал на барабашках.а вот сейчас ток по снегу.
заменил барабаны и колодки,у троса ход еще есть. один фиг заюзить только на снегу получается
Re: колодки
Добавлено: 22 дек 2011 15:42
Автоуниверсал Плюс
колодки разводили вручную трещетками?
или регулировка ручника была только "из салона"?
альмера с задними барабанами при правильно отрегулированном ручнике дрифтует отлично
