Защита картера и подкрылки
Re: Защита картера и подкрылки
RoKot, рад что всё решилось :)
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Ребята, а где бы поглядеть про жидкие подкрылки?
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
IGO писал(а): Ребята, а где бы поглядеть про жидкие подкрылки?
Вот  тут даже с фотками
https://www.forum.logan.ru/viewtopic.ph ... f588d668d8
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
И все-таки после установки защиты картера появился какое-то слабое, но раздражающее поскрипывание при езде по кочкам и небольшим ямкам.
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Так а как же теперь буксировать машину в случае чего? Она ведь буксировочные отверстия заняла???
RoKot писал(а): Так а как же теперь буксировать машину в случае чего? Она ведь буксировочные отверстия заняла???
Буксировочное отверстие находится под заглушкой переднего бампера и защита никоим образом не может его перекрывать.
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
CHERN писал(а): защита никоим образом не может его перекрывать.
А тут написано что передняя часть защиты крепится к транспортировочным проушинам болтами и т.д.
https://www.karter.ru/manual/955/
Можт это не те проушины, но почему они называются транспортировочными?
И пищит защита на кочках блин, уже надоело.
Ерунда там написана  ;D
К тому же тебе нужна не транспортировочная проушина, а буксировочная  ;D
А находится она вот где
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Блин,точно, забыл, что это в мануале написано. :( Спасибо!
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Защита картера скрипит ужасно! Даже если на сидении поерзать посильнее - скрипит!!! У кого нить скрипела? А то уж серьезно снимать собираюсь.
че-та не так утебя. у меня ничего не скрипит уже полтора года.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
RoKot писал(а): Защита картера скрипит ужасно! Даже если на сидении поерзать посильнее - скрипит!!!
у меня тоже ничего не скрипит... Защита у меня даже примята и то не скрипит...
Может, защита просто подобрана неправильно? :scratch_one-s_head: или это не защита скрипит вовсе... :dntknw:
Это довольно распространенная проблема на N16, к сожалению.
Обсуждение данной проблемы на дружественном сайте https://www.club-nissan.ru
Вопрос:
Постоянный металлический скрежет под капотом. Думала погнула защиту и она цепляет за картер, поехала на обыкновенный сервис, чтобы выправили (какая разница кто это сделает дилер или нет? :P ) Оказалось, что гремела тепловая защита, которая находится сверху, на глушителе, сразу после двигателя.
Она полукруглая, длина ок. 25 см. Крепление прогнило и она держалась можно сказать на "честном слове". Мужик на сервисе ее просто отломал и скрежет прекратился.
Так вот такой вопрос: Это очень критично? можно ездить без нее или необходимо записываться к дилеру, ехать и ставить новую?
Ответ:
Наиболее распространённое явление это обрыв теплозащиты при этом возникает дребезжащий звук в районе педалей. Демонтировать её не рекомендую. Вопреки
расхожему мнению что она не нужна, она играет роль защиты кузовных деталей, и резинометаллических изделий находящихся под капотом от перегрева, учтите антикор не любит температуру выше 50 градусов, иначе он просто сгорает, а в этом месте возникает коррозия. Если жалко денег на новую сделайте её самостоятельно из листа железа толщиной 2 мм, в качестве шаблона послужит старая защита. Для устойчивости к коррозии покройте её автомобильной краской или грунтовкой, сносу не будет.
Второй причиной дребезжания может быть нейтрализатор, вещь очень хрупкая и при достаточно сильном ударе он может просто рассыпаться.
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Kalinka писал(а): Может, защита просто подобрана неправильно? :scratch_one-s_head: или это не защита скрипит вовсе... :dntknw:
Нет, защита подобрана точно правильно. Она одна была во всех магазинах, везде предлагали с картер.ру. Думаю что скрипит защита, т.к. скрип начался сразу после ее установки. Т.е. на сервис я ехал без скрипов, а с сервиса- уже скрипело че-то.
Можт эти пластмаски красные (буфера) скрипят при трении.
P.S. С утра скрипела ужасно как телега (можт потому что холодная была, больше ни с чем связать не могу). Днем уже не скрипела. Или можт просто из-за музыки громкой не слышал.
запросто что пластмасски скрепят... у меня резиновые упоры - не скрипят...
