Re: Защита картера и подкрылки
Добавлено: 13 дек 2007 10:01
RoKot, рад что всё решилось
https://club-almera.ru/
Вот тут даже с фоткамиIGO писал(а): Ребята, а где бы поглядеть про жидкие подкрылки?
Буксировочное отверстие находится под заглушкой переднего бампера и защита никоим образом не может его перекрывать.RoKot писал(а): Так а как же теперь буксировать машину в случае чего? Она ведь буксировочные отверстия заняла???
А тут написано что передняя часть защиты крепится к транспортировочным проушинам болтами и т.д.CHERN писал(а): защита никоим образом не может его перекрывать.
у меня тоже ничего не скрипит... Защита у меня даже примята и то не скрипит...RoKot писал(а): Защита картера скрипит ужасно! Даже если на сидении поерзать посильнее - скрипит!!!
Вопрос:
Постоянный металлический скрежет под капотом. Думала погнула защиту и она цепляет за картер, поехала на обыкновенный сервис, чтобы выправили (какая разница кто это сделает дилер или нет?) Оказалось, что гремела тепловая защита, которая находится сверху, на глушителе, сразу после двигателя.
Она полукруглая, длина ок. 25 см. Крепление прогнило и она держалась можно сказать на "честном слове". Мужик на сервисе ее просто отломал и скрежет прекратился.
Так вот такой вопрос: Это очень критично? можно ездить без нее или необходимо записываться к дилеру, ехать и ставить новую?
Ответ:
Наиболее распространённое явление это обрыв теплозащиты при этом возникает дребезжащий звук в районе педалей. Демонтировать её не рекомендую. Вопреки
расхожему мнению что она не нужна, она играет роль защиты кузовных деталей, и резинометаллических изделий находящихся под капотом от перегрева, учтите антикор не любит температуру выше 50 градусов, иначе он просто сгорает, а в этом месте возникает коррозия. Если жалко денег на новую сделайте её самостоятельно из листа железа толщиной 2 мм, в качестве шаблона послужит старая защита. Для устойчивости к коррозии покройте её автомобильной краской или грунтовкой, сносу не будет.
Второй причиной дребезжания может быть нейтрализатор, вещь очень хрупкая и при достаточно сильном ударе он может просто рассыпаться.
Нет, защита подобрана точно правильно. Она одна была во всех магазинах, везде предлагали с картер.ру. Думаю что скрипит защита, т.к. скрип начался сразу после ее установки. Т.е. на сервис я ехал без скрипов, а с сервиса- уже скрипело че-то.Kalinka писал(а): Может, защита просто подобрана неправильно? :scratch_one-s_head: или это не защита скрипит вовсе... :dntknw:
