Страница 64 из 69
Re: Кто какое масло заливает? Обсудим моторные масла?
Добавлено: 04 ноя 2012 10:27
УЭФ
Михан писал(а):в общем лью шел геликс ультра 5/40, синтетика соответственно. На данном масле езжу 9 тыщ км, собираюсь менять.
Синтетика :D
Продаётся как синтетика. Это минеральное, гидрокрекинговое масло высокой степени очистки, с синтетическим пакетом загустителей. Относится оно к третьей группе масел. По этому законодательно его разрешается продавать под логотипом - "Синтетика." Его базовый состав приготовлен из нефти. Правильней его будет назвать - полусинтетика. Такие масла не дороги в производстве и стоят в среднем от 1400, максимум до 2000руб. за 4л.
9000км. до замены для такого масло многовато. Неизбежно будет откладываться нагар в зоне канавки маслосёмного кольца (самое горячее кольцо), что в результате приводит к засорению маслоотводящих отверстий на поршнях и ограничению подвижности колец, а в итоге - начинается масложор.
Михан писал(а):Пробег в основном по трассе,больше 3 тыс об стараюсь не крутить, переключаюсь также на 3.
Ну и плохо, что не крутишь больше 3000об. Езда внатяг - одна из трёх основных причин износа хона и в целом цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).
Михан писал(а):При прошлой замене масла товарищ в гараже компрессором откачал масло через отверстие щупа(знаю,не технологично), думаю густая каша в поддоне осталась.
Твой товарищ молодец. Всё правильно сделал. Отсасывать масло из поддона через щуп вакуумным приспособлением, как раз более действенный метод, чем просто сливать масло через пробку. Каша в поддоне как раз и останется, если сливать через пробку. А вакуумник не только высасывает часть сгустков, но и забирает из двигателя больший обём старого масла.
В обычной ситуации после слива масла через поддон, рестайлинговой Алмере требуется 2,5-2,8 л. нового моторного масла. Я например высасываю масло из мотора вакуумно и до верхнего уровня по щупу, влазит 3,1л. нового масла.
Добавлено: 04 ноя 2012 11:23
Михан
УЭФ писал(а):
Михан писал(а):...стало резко подъедать масло..использую вязкость 5в40, нормально ли это для 94тыс пробега?
Для профилактики здоровья двигателя, нужно периодически, хотя бы раз в 30тыс.км. проводить раскоксовку поршневых колес.
Как делать эту процедуру?
С остальным не совсем согласен...масло шел не такое плохое как ты говоришь, периодичность замены 15тыс км,я же через 10 меняю. К какому маслу у тебя душа лежит?
Если ехать держать 3 тыс об,то это не в натяг,это нормальные рабочие обороты,я ж не 2 тыщи держу,вот если 4 тыс об,то будет жрать,потому что колпачки не будут успевать снимать масло и оно сгорать будет. Крутить позволяю кратковременно,поэтому с этим норм. Да и трасса прекрасно убирает нагар в движке!
Добавлено: 04 ноя 2012 23:00
УЭФ
Михан писал(а):Если ехать держать 3 тыс об,то это не в натяг,это нормальные рабочие обороты,я ж не 2 тыщи держу,вот если 4 тыс об,то будет жрать,потому что колпачки не будут успевать снимать масло и оно сгорать будет. Крутить позволяю кратковременно,поэтому с этим норм. Да и трасса прекрасно убирает нагар в движке!
Ладно Миш, расскажу тебе немножко правильную суть, простым, народным языком, без всяких научных терминов.
Я моторы разных машин перебираю, по этому грех не поделиться информацией с хорошими людьми.
Ты немножко не правильно понимаешь суть работы маслосъёмных колпачков. Основную роль снятия масла со стержня клапана несёт не колпачёк, а клапанная втулка. Колпачёк - это всего лишь вспомогательное средство. Если клапанная втулка изношена и клапан имеет люфт, то не спасут ни какие колпачки. Некоторые моторы конструктивно вообще не имеют маслосъёмных колпачков. Если мотор стал жрать масло именно по причине попадания его в цилиндр через клапаны, то заменой колпачков от проблемы уйти не удастся, разве что только чуть-чуть и не на долго. Не надо лишний раз озадачивать себя заменой колпачков. Если мотор не перегревали, их хватает на весь ресурс двигателя и меняют их только при ремонте головки, так как будет не лепо устанавливать на новую втулку старый колпачёк.
________________________________________
Касательно оборотов двигателя.
3000об/мин. действительно - пожалуй самый щадящий режим для движения Алмерки, и такие обороты вовсе не натяг даже для 1,5л. мотора, но если при 3000об. топнуть педаль в пол, то крутящего момента окажется не достаточно для такого мотора, и мотор станет раскручиваться внатяг, под нагрузкой, той самой.... Не зачем бояться оборотов. Мах. крутящий момент мотора твоей Алмерки находится примерно в зоне 3800об., около 4000. Вот в этом диапазоне мотору работается легче всего. И резко ускоряться с режима мах.крутящего момента мотору легче всего и собственная безопасность при движении с постоянными обгонами - выше. В зоне от 5000об. и выше начинается обратная линия диаграммы - мотор двигателя начинает изнашиваться сильней, это тоже не очень благоприятный режим.
Сильней всего мотор убивает езда внатяг. Для Алмеры - это менее 2000об. на 3-й, 4-й и тем более 5-й передачах.
По моим личным выводам, второе место в износе поршневой я отдаю - запуску холодного (промёрзшего) двигателя. На современных маслах - это от -20 -25 градусов и ниже.
И третье место - холостой ход. На холостом ходу, распыл масла в картере (масляное облако) минимален, и стенки цилиндров находятся практически без смазки, т.е. гидравлический слой между поршневым кольцом и стенкой цилиндра есть всегда, но он не может надёжно защитить цилиндр от износа. А клин не происходит только по тому, что нет нагрузки на поршни и они с кольцами работают на малой температуре в режиме х.х.
Сам подумай - на больших оборотах распыл масла в картере сильней, чем на маленьких, следовательно и смазка цилиндров обильней. Коленвал не касается того масла, которое находится в поддоне. Маслянное облако создаётся за счёт воздушных, газовых масс создаваемых обратно-поступательными движениями поршней.
Михан писал(а):...масло шел не такое плохое как ты говоришь, периодичность замены 15тыс км,я же через 10 меняю.
Я вовсе не говорю, что масло Шелл плохое. Наоборот, я хочу сказать, что это замечательный продукт. Но просто никому и никогда не помешает лишний раз знать состав того продукта, который человек использует.
Так же простым шофёрским-слесарным языком хочу пояснить:
Минеральное, неорганическое, оно же НС-масло (гидрокрекинговое), оно же правильно именуемое как "полусинтетика", относится к 3-й группе масел. Сырьём для производства таких масел является нефть. 90% масел, стоящих на прилавках магазинов, относится именно к таким маслам и почти на всех их канистрах красуются наклейки 100%Синтетика или Фул Синтетик. Это маркетинговый ход. НС-масла не дороги в производстве, а по своим характеристикам в плотную конкурируют с настоящими синтетическими РАО-маслами. В нашей стране, да и вообще во многих странах, законодательно разрешается продавать их под логотипом "Синтетика". Япония и Корея практически вообще не производят синтетических масел, все их масла это НС. Корейский ZIC является поставщиком базовых масел для компании Шелл.
Синтетическое, неорганическое, оно же РАО-масло (полиальфаолефиновое), относится к 4-й группе масел. Сырьём для производства таких масел служат газы метан и бутан. Производством таких масел больше практикует Европа. В европе мало нефти, но газа хватает (спасибо России). Например немцы в приготовлении масел широко практикуют отработку. Они тщательно перерабатывают и очищают отработанное масло, получая на выходе НС и смешивают его с РАО-маслом, которое готовят сами из газов. Получается хорошее, полноценное, настоящее синтетическое масло. Но метод приготовления полиальфаолефинов гораздо дороже чем метод гидрокрекинга (выравнивания молекул) и по этому на выходе такое масло на большой порядок дороже. РАО-масла широко практикуют фирмы Ликви-Моли, Равенол, Валволин. Кастрол теперь мало производит РАО-масел, а для России поставляет НС. Мобил так же, но всё же у нас можно найти РАО-масло Мобил, а топовое РАО-масло, которое Мобил производит, он в основном продаёт другим Брэндам, для производства элитных и иновационных масел..... Вобщем обо всех не расскажешь.
Но есть ещё одна группа масел - 5-я. Это уже отдельная тема.
Михан писал(а): периодичность замены 15тыс км,я же через 10 меняю.
Это дело хозяйское. Менять можно хоть через 20тыс.. Алмера не БМВ и датчика старения в моторе нет, так что сигнализатор не засветится.
Но то что написано в мануале об интервале замены - это норма, которая позволит двигателю без проблем прослужить до 100тыс. км, а там гарантийные обязательства автопроизводителя заканчиваются и ему остаётся ждать, когда человек прибежит к нему за новым двигателем, либо за новой машиной.
Хотя современные НС-масла по своим характеристикам максимально приближены к РАО-маслам, они имеют большой недостаток - быстро срабатываются. Даже не всякое РАО-масло способно нормально отработать в моторе легкового бензинового автомобиля 15тыс.км, а НС-масла срабатываются примерно к 5-и тыс. километров пробега. Дальше идёт обратный процесс: ..........
Михан писал(а):Как делать эту процедуру (раскоксовку)?
Это не та тема, чтобы расписывать. Обращайся в личку, опишу весь процесс, который мы проводим автомобилям.
Добавлено: 07 ноя 2012 15:18
Tankir
Ixtiandr писал(а):как раз таки Аймол выглядит наименее страшно, чем все другие
что за отложения из-за кусочков металла в качестве катализатора )) попробую узнать
отложения в виде кусочков металла говрит о том что в масле много зольных присадок, че т такое я слышал.
Добавлено: 10 ноя 2012 02:33
Ixtiandr
:lol: :lol: :lol:
забавно, однако :lol:
металл добавляли специально в качестве катализатора, т.к. не могли окислить должным образом
если в масле есть отложения в виде кусочков металла, то двигателя уже нет :lol:
Добавлено: 10 ноя 2012 08:54
Т.е. ни полимеризации не было, ни отложений, пока не добавили железок?
Так это же ваще крутабл!
Добавлено: 11 ноя 2012 00:50
Ixtiandr
в этом масле безумное щелочное число, поэтому его не могли окислить обычным способом
вид колбы говорит сам за себя...
Тём, а у вас в Екате уже появился Streetline 5w40 ?
Его вместо Super HTS выпустили, теперь его заливай ...
Добавлено: 11 ноя 2012 09:13
Дак есть, ага
Добавлено: 12 ноя 2012 00:16
Ixtiandr
Да, быстро у нас логистика работает )
Добавлено: 12 ноя 2012 20:51
Tankir
Ixtiandr писал(а):
Tankir писал(а): отложения в виде кусочков металла говрит о том что в масле много зольных присадок, че т такое я слышал.
:lol: :lol: :lol:
значит я прочитал какую-то пургу и нифига не прав???? 0_о
Добавлено: 16 ноя 2012 16:47
roma4ka
Лью масло лукойл полусинтетика. Меняю в 10 тык. Раньше работал на скании- менял в 22-25 тык по рекомендации сц. Важно не только масло которое льёшь, Суть еще в материале из которого сделан двигатель.
Добавлено: 20 ноя 2012 14:46
Samael
roma4ka, а на зиму тоже полусинтетику? Я бы все же лук люкс в таком случае залил, он не сильно-то и дороже выходит
Добавлено: 20 ноя 2012 15:41
Старый
мотюль лью, икс цесс)))
Добавлено: 21 ноя 2012 23:25
roma4ka
Samael писал(а):roma4ka, а на зиму тоже полусинтетику? Я бы все же лук люкс в таком случае залил, он не сильно-то и дороже выходит
Пажалуй надо попробовать))) На палево бы только не нарваться. :roll:
Добавлено: 23 ноя 2012 17:31
Samael
roma4ka, не нарветесь. У них во-первых, канистры с защитой, а во-вторых, масло само по себе недорогое, потому лук подделывать не выгодно учитывая их замороченые канистры, зато вот мобили-кастрюли самое оно.
