Решил на днях сделать такую штуку:
Чтобы при достижении определенной скорости загорались определенные светодиоды, так же с тахометром.
Например, на скорости до 90 км\ч горели синие. до 130 зеленые, свыше 150 красные. Впаять сами светодиоды нет проблем. Вся сложность заключается в том, какой датчик поставить, чтобы он принимал сигналы от тахометра или спидометра.
Может кто-нибудь посоветует, как это сделать?
Датчик спидометра и тахометра
banan45
- Авто: Cerato,Almera)
Re: Датчик спидометра и тахометра
А зачем тебе это надо?я думаю не стоит лезть именно в эту систему,черевато!!!Можно просто сигнал сделать что ты перевалил допустим 100 км/ч,но опять же не к чему я считаю!!!
Это на самом деле полезно, так сказать чтобы не превышать порой скорость и вовремя перелючать передачи.
Да и что можно сделать с этой системой? На сам моторчик у спидометра идет какой-то ток, вот его то и нужно замерить для конкрентно положения стрелки. Ну и как вариант поставить туда диод, который будет открываться при определенном тоже.
PS Блин, сам себе ответил
banan45
А самому на спидометр смотреть никак)))?по-моему проще так!!!
Поверьте мне, не всегда проще смотреть на него, особенно когда активно совержаешь действие на дороге))banan45 писал(а):А самому на спидометр смотреть никак)))?по-моему проще так!!!
PS хватит флудить, интересует именно как можно это осуществить, а не зачем это все.
