Страница 1 из 19
Масло в коробку
Добавлено: 10 авг 2009 14:06
Vаvаn
Кто подскажет какое масло нужно заливать в мкп, и сколько альмера N-15
Re: Масло в коробку
Добавлено: 11 авг 2009 20:24
Vаvаn
Что не ужели никто не знает что в механнику льют?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 12 авг 2009 11:02
Pufal
:shock: трансмиссионное!!! не больше 4-х литров (уточни в руководстве по эксплуатации и ремонту).
а марку выбирай сам, "на вкус и цвет- таварища нет!" :x
по деньгам смотри.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 12 авг 2009 11:23
Вязкость 75-W90. Марку выбирай сам. Только не экономь на этом масле, а то ремонт кпп намного дороже выйдет
Re: Масло в коробку
Добавлено: 12 авг 2009 14:19
Vаvаn
В книгах вообще ничего не пишут , нашёл в инете кое как какое сколько и когда менять
Re: Масло в коробку
Добавлено: 13 авг 2009 10:53
Pufal
смотри здесь
phpBB3/viewtopic.php?f=39&t=7426
Re: Масло в коробку
Добавлено: 14 авг 2009 09:45
ivi
В N16 через сколько надо менять масло в коробке ? в разных источниках пишут по разному!!!
Re: Масло в коробку
Добавлено: 14 авг 2009 09:56
Evgen_S
ivi писал(а):В N16 через сколько надо менять масло в коробке ? в разных источниках пишут по разному!!!
Меняется при пробеге 90000 км
Re: Масло в коробку
Добавлено: 21 авг 2009 00:38
ivi
Я конечно извиняюсь.
Но я тут решил поменять масло в коробке и просмотрел кучу инфы и все таки выяснил что масло рекомендованное в коробку nissan xz а у него по разным данным или 75w80 (каталожный номер KE916-99930) или 75w85 (каталожный номер KE916-99932) для 1 литровой упаковки.
и у этих масел вязкость при 100град.С меньше!
что делать ?
у меня n16
Re: Масло в коробку
Добавлено: 21 авг 2009 07:07
Vаvаn
Купи 75w90 и не парься а у масла тоже есть пробег я купил тотал сказали у него пробег 100000т
Re: Масло в коробку
Добавлено: 21 авг 2009 09:36
ivi
Вопрос не в пробеге а в вязкости ! в инструкции к движку написано "применять масло 75w90 кроме европы а в европе nisssan xz"
после замены масла ка стали переключаться передачи ? более туго или нет?
Re: Масло в коробку
Добавлено: 21 авг 2009 10:06
Vаvаn
Поменяю в выходные напишу , думаю разницы не будет
Re: Масло в коробку
Добавлено: 07 сен 2009 22:23
ivi
я тоже тут поменял масло в коробке на castrol 75w90 / но масло которое слил оказалось Очень черное!!! когда я машину взял 2,5 года назад . смотрел раз в год на масло(через окошко на верху коробке ) в коробке оно было светлое .
блин почему оно черное не пойму!? :!:
Re: Масло в коробку
Добавлено: 07 сен 2009 22:29
ivi писал(а):блин почему оно черное не пойму!?
Потому что в нем содержаться частицы металла и тех гадостей, которые образовались в результате трения.
Re: Масло в коробку
Добавлено: 20 сен 2009 15:11
Vitalik_K
Трансмиссионное масло никогда не будет чернеть, как моторное - ведь нет горения, да и частицы металла никогда не дадут черный цвет (этож сколько их надо, да и оседают они). Может доливали другой марки вот и пошла несовместимость присадок.
