Страница 1 из 2
Плохо заводится!
Добавлено: 25 фев 2007 14:59
maximF
С холодами пришли проблемы...Ниже минус 15 очень проблемно стало завести аппарат...
Главное что смущает-бензонасос не всегда просыпается по повороту ключа, думаю в этом основная проблема, но на станции не нашли ошибок в контроллере. Попутно-у кого есть схема электрооборудования поделитесь плиз, хочу добраться до реле бензонасоса, ибо оный просыпается после хлопка капотом...Вот такая запутанная история господа.
Плохо заводится!
Добавлено: 25 фев 2007 20:38
maximF, Поезжай на нормальный сервис а не на тот в котором только ошибки читать умеют!
Плохо заводится!
Добавлено: 25 фев 2007 22:09
Yuris
maximF, а какая разновидность Альмеры?
Плохо заводится!
Добавлено: 26 фев 2007 09:27
maximF
Yuris, N16 2006 год пробег 14 тыщ...
bgrdv, вынужден скитаться по гарантийным же...
Вот сегодня опять не завёл-молчит бензонасос и всё...крути не крути-бесполезно...
Плохо заводится!
Добавлено: 26 фев 2007 11:29
BOPOH
maximF, мож у тебя "сигналка"срубает насос?
Плохо заводится!
Добавлено: 26 фев 2007 13:25
citizen
maximF, хотел дать ссылку на технобиблиотечку клуба Nissan, в своё время скачал там manual со схемами на N16, хотел сравнить - сильно отличается от NAC или нет, (у меня Classic) но сейчас зашёл туда, и можешь себе представить! :-o не нашёл там этого описания! 3 раза прочитал весь список чуть не вслух, просто не поверил своим глазам...
Правда я не силён в N16, не знаю какие там могут быть отличия по году выпуска, но приведены схемы на седан и на хечбэк отдельно, даже дизель там упоминается (видимо есть и такие?). Весь послать сложно (больше 15 мБ в PDF на английском), но если очень нужно могу выдрать интересующие странички и послать на E-mail. Дай знать.
Плохо заводится!
Добавлено: 26 фев 2007 14:17
goler
citizen, а можешь ссылочку скинуть?
Плохо заводится!
Добавлено: 26 фев 2007 15:38
citizen
ссылочка вот https://www.club-nissan.ru/publications/technolib/ , но мануала по N16 я сегодня там не нашёл... я скачал его ещё до Нового года, в этом году заходил, смотрел нет ли по NAC чего-нибудь, мануал там был, а сейчас нет, как говорится: или я чего-то не понимаю, или одно из двух... :-(
Плохо заводится!
Добавлено: 26 фев 2007 19:06
maximF
citizen, Если не сложно сбрось схемку электрооборудования и размещения реле в отсеке... если есть то описание системы питания,
maximF@newmail.ru
заранее благодарен!
Плохо заводится!
Добавлено: 27 фев 2007 01:24
citizen
maximF, схемки я выслал, извиняюсь, если не совсем то, что требуется. Очень трудно разобраться в незнакомой машине, не представляя визуально что где располагается. Хоть я и электрик, и всегда со своей техникой разбирался сам.
Может есть возможность на сайте выложить этот мануал? В FAQ по NISSAN или "Вопросы - Ответы"? Пусть модераторы ответят. Если да, то как это сделать? Я с работы мог бы перекачать, там интернет побыстрей, из дома я 15 МБ буду перекачивать часа 3 (в лучшем случае)
Плохо заводится!
Добавлено: 27 фев 2007 09:39
maximF
citizen, Схемки получил, большое спасибо...Пытаюсь разобраться.
Получается что реле бензонасоса находится в салоне где то под бардачком? поправьте меня если я неправ. В том районе что то периодически счёлкает через секунды 3 после того как выключаешь зажигание. Что же за реле в блоках реле под капотом (справа и слева)?
И почему хлопок капотом иногда помогает(когда мороз не совсем убойный) включиться бензонасосу?
Плохо заводится!
Добавлено: 27 фев 2007 11:44
citizen
Разобраться по этим схемам непросто, похоже это просто сборник схем электрооборудования и дана только общая информация. Я просмотрел полностью, но ясной картины нет. Отсутствуют схемы упрвления двигателем и топливная система. Может из-за того, что возможна разная комплектация и на каждый двигатель своя документация... Зато всё, что общее для всех моделей представлено наглядно - замки дверей, панель приборов, и т.д. Под капотом наверно с одной стороны реле управления кондеем (справа по ходу), а около АБ силовые реле на свет и что-то ещё... Во всяком случае чтобы разобраться надо пролистывать полностью весь мануал.
Плохо заводится!
Добавлено: 27 фев 2007 12:57
maximF
Сегодня заехал к установщикам сигнализации-демонтировал блокировку бензонасоса со стороны сигнализации...если это не поможет не знаю за что и хвататься уже...
Плохо заводится!
Добавлено: 27 фев 2007 13:13
citizen, скинь в ящик 7452004@mail.ru
Админ чуть позже разместит.
Плохо заводится!
Добавлено: 27 фев 2007 15:24
citizen
Сделано! Отправил частями, остаётся только собрать. :smok:
