Страница 1 из 2
Ошибка двигателя!
Добавлено: 24 авг 2009 23:56
Sheriff
Подскажите! Сегодня загорелся чек, сбросил ошибку с помощью этого FAG: https://www.nissanoteka.ru/nt/Cчитывани ... иагностики
вот код самодиагностики который мне проморгала лампочка: один раз долго; семь раз; десять; шесть раз. (7,10,6) может кто знает на что этот код ссылается???
Re: Ошибка двигателя!
Добавлено: 25 авг 2009 07:58
Не знаю, если бы не было второй цифры "десять"... а так хз.
Покупай БК и будет тебе счастье ;)
Добавлено: 26 авг 2009 21:24
Sheriff
а на минимальный уровень антифриза может срабатывать чек??
Добавлено: 26 авг 2009 21:27
джек
конечно нет,может у тебя лямбдазонд выдает
Добавлено: 26 авг 2009 21:38
Sheriff
джек писал(а):конечно нет,может у тебя лямбдазонд выдает
это совсем плохо? если я в дальняк собираюсь, мне это помешает?
Добавлено: 26 авг 2009 21:45
джек
Нет ,только если расход чуть увеличится.
Добавлено: 26 авг 2009 21:46
Sheriff
джек писал(а):Нет ,только если расход чуть увеличится.
ну да, заметил... а чем это лечится?
Добавлено: 26 авг 2009 21:50
джек
Заедь на диагностику,там 2 зонда стоит надо знать какой менять и после установки ошибку скидывать,родные накладно выходят, продоются универсальные NTK(NGK) от 2000-2700р поставишь будет работать!
Добавлено: 26 авг 2009 21:54
Sheriff
Спасибо, ясно... ошибку я скинул, пока больше не повторяется, но алька тупит... :(
Re: Ошибка�вигателя!
Добавлено: 26 авг 2009 22:06
KoSoi GlaZ
если�ямбда�еисправна�то�асход увеличиться+если долго ездить,�о можно каталик залить
Добавлено: 26 авг 2009 22:07
Sheriff писал(а):Спасибо, ясно... ошибку я скинул, пока больше не повторяется, но алька тупит...
Может и не накрылась лямбда, а забит катализатор.
тпит на холодную или на прогретой машине?
Если на прогретой, то 100% катализатор на вынос.
Добавлено: 27 авг 2009 09:08
bvg
Зачем гадать? Сначала на диагностику и точный код ошибки, потом уже что то можно советовать, а так можно всю машину по советам заменить
Добавлено: 27 авг 2009 09:36
Sheriff
покопаюсь в гараже с денёчек, может чего найду, а нет, так на диагностику....
Добавлено: 08 окт 2009 19:32
Gurman
Sheriff писал(а):Подскажите! Сегодня загорелся чек, сбросил ошибку с помощью этого FAG: https://www.nissanoteka.ru/nt/Cчитывани ... иагностики
я предлагаю не париться...
зимой в январе было такое у меня загорелся этот чек..(машина стояла в гараже 5 месяцев- праваотбирали) поехал я на учебу а это 800 км а там теплее градусов на 20 было по приезду смотрю а чек и погас...диагностировать я думаю это когда что то серьезное..ты покатайся если тока не пройдет тогда к докторам
Добавлено: 11 апр 2010 08:54
Sheriff
вобщем делал диагностику движка с помощью VisualOnBoardDiagnostic, показало ошибку: P0141 Rear H02S Heater, Bank 1 (Датчик кислорода 2, Банк 1, Нагрев). Как я понял, это ошибка второй лямбды. Кто нить сталкивался с такой проблемой, просто до этого мне выхлоп варили рядом с этим датчиком...
