Лампочка в щитке приборов
Vitaminc
Ребят,у меня перестала гореть лампочка в щитке приборов на Классике,хотя машина прошла всего 4300 км.Что может быть причиной и обязаны ли сервисмэны устранить неполадку по гарантии?
Re: Лампочка в щитке приборов
А так видимо торпедо придётся снимать,а это геморойно.Посмотрю сегодня предохранители,может в них причина.SvaroG писал(а):Вроде бы лампы это расходники, сделовательно какая на них гарантия?
Нет, достаточно свять только саму приборную панель. Работы на 5 минут. Если поищите по форуму, вроде бы эта тема обсуждалась (как снять приборную панель)Vitaminc писал(а): А так видимо торпедо придётся снимать,а это геморойно.
Спасибо большое за информацию.SvaroG писал(а):Нет, достаточно свять только саму приборную панель. Работы на 5 минут. Если поищите по форуму, вроде бы эта тема обсуждалась (как снять приборную панель)Vitaminc писал(а): А так видимо торпедо придётся снимать,а это геморойно.
Новая деталь в моей истории. Нашёл сгоревший предохранитель, заменил, он опять лопнул,так 3 предохранителя извёл.В чём может быть дело?Изначально лампочка работала.Может когда мне магнитолу ставили что-то намудрили?
Если горит предохранитель, то где-то короткое замыкание.
Лампочка находится на панели приборов, где спидометр и тд. или где управление магнилотой, климатом?
Проблема началась сразу после замены магнитолы?
Лампочка где спидометр.А я вот и не уследил сразу или нет, так как ездил всегда в светлое время суток.Магнитолу мне не в сервисе делали,теперь наверное гарантии не подлежит.А вообще это дорогая услуга устранить данную неисправность?SvaroG писал(а):Если горит предохранитель, то где-то короткое замыкание.
Подлежит гарантии в месте, где вы ее устанавливали.Vitaminc писал(а):Магнитолу мне не в сервисе делали,теперь наверное гарантии не подлежит
Да блин, пустякVitaminc писал(а):А вообще это дорогая услуга устранить данную неисправность?
В том то и дело что я не в сервисе устанавливал а через знакомых знакомых.То есть короткое замыкание скорее всего от лампочки происходит?SvaroG писал(а):Подлежит гарантии в месте, где вы ее устанавливали.Vitaminc писал(а):Магнитолу мне не в сервисе делали,теперь наверное гарантии не подлежитДа блин, пустякVitaminc писал(а):А вообще это дорогая услуга устранить данную неисправность?Открути приборную панель и замени эту лампочку
Ну не от самой лампы, а в цепи лампы. Скорее всего на магнитоле подцепляли управляемую подсветку, чтобы при включении габаритов на магнитоле подсветка уменьшала яркость. Вот там то и может быть КЗ, либо они перепутали полярность.Vitaminc писал(а):То есть короткое замыкание скорее всего от лампочки происходит?
Смотреть нужно. Думаю там будет все ясно.
А сколько в сервисе данная услуга стоит?SvaroG писал(а):Ну не от самой лампы, а в цепи лампы. Скорее всего на магнитоле подцепляли управляемую подсветку, чтобы при включении габаритов на магнитоле подсветка уменьшала яркость. Вот там то и может быть КЗ, либо они перепутали полярность.Vitaminc писал(а):То есть короткое замыкание скорее всего от лампочки происходит?
Понятия не имею...Vitaminc писал(а): А сколько в сервисе данная услуга стоит?
PS Когда перегарает лампа ближнего света вы тоже у официалов ее меняете?
PPS Попросите друга, знакомого, знающегго человека за пиво-сок сделать вам. Все же просто
Конечно нет.SvaroG писал(а):Понятия не имею...Vitaminc писал(а): А сколько в сервисе данная услуга стоит?
PS Когда перегарает лампа ближнего света вы тоже у официалов ее меняете?![]()
