[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Компоненты на фронт в Классик,глубиной врезки >65мм.
Добавлено: 03 мар 2007 14:24
Aleksis
Хочу поставить компоненты Focal ,но установочная глубина у них 66мм;
Вопреки рассуждениям на форуме,по поводу что глубина врезки не должна превышать 46мм - позвонил диллерам,на что прозвучал ответ,что глубина врезки не должна превышать 62-65мм,нужно делать проставочные кольца,а при глубине более 65 - нужно делать подиумы!!!Короче я -запутался в конец!!!
Вопрос в следующем: кто ставил в передние двери компонентную аккустику с глубиной врезки более65мм и что для этого делалось(подиумы,проставки ит.д.)?Судя по моим наблюдениям - приличная акустика имеет глубину врезки не менее 60мм!!!
Добавлено: 04 мар 2007 00:36
Rodya
Полный фотоотчет на твой вопрос!!!
modules/xphpbbi/viewtopic.php?t=538&pos ... 6a52fef432
Автомобильная акустическая система, 2-х полосная компонентная 6.5" (165 мм), твитер UR1 (28 мм), максимальная мощность 120 Вт, 90 дБ, материал НЧ: Специально обработанная бумага, ВЧ: Шелк. Новая хромированная корзина и бумажный диффузор НЧ-динамика. Комплектуется защитными решетками.
Добавлено: 04 мар 2007 16:57
Nutcracker
Поставил себе на фронт Фокал Аксцесс (какой точно уже не помню), чтобы все четко стало выпелил лобзиком кольца из фанеры толщиной 20мм.
Добавлено: 05 мар 2007 17:48
GUU
Ставил DLS 226 глубина 52
Добавлено: 07 мар 2007 19:02
ALMERA86
кольца проставочные,фанера,18мм и все дела.....
Добавлено: 08 мар 2007 00:50
Rodya
Если ставить грамотно фронт чтобы звук шел чистым надо делать подиум 32-35 мм расстояние маловато в наших дверях!!! Да зашумить не мешало бы, дребезжат дверки то!!!
Добавлено: 08 мар 2007 13:57
ALMERA86
и куда ты эти 35мм собрался пихать?там 2см вполне хватает,и звук нормальный
Добавлено: 03 апр 2007 19:30
Vval
Вчера сам ставил на фронт компоненты Polkaudio DB 6750 ! На тылах стоят тоже Polk.MOMO , модель не помню, месяца два назад поставил!
С передом помусолился одну дверь пол дня делал , а вторую за 2 часа. Так как не нашёл рядом ,где купить кольца , сделал их сам из штатных динамиков , просто всю катушку с динамиком вырезал с крепёжного кольца и в кольцо прямо вставил НЧ динамик и закрепил. Дверь проложил в нутри всю вибропластом и обшивку где пластик. Кросовер запихнул где ручка в обшивку на мягкий скочь и один шуруп. Пищалки поставил в крышки боковых зеркал. Когда всё собрал , включил и офигел ! Не думал что шумоизоляция даёт такой эфект, голова стоит Alpine 4Х50 ! Да и двери стали тежелей , но зато закрываються стали как в лексусе ! Просто супер! Колонки- 5000р. 2 листа вибропласта -600р. и своя работа. В сервисе установка сшумкой в одну дверь 200у.е. без стоимости акустики !
Re: Компоненты на фронт в Классик,глубиной врезки >65мм.
Добавлено: 28 май 2007 21:32
Господа никто не втыкивал в передние двери колонки глубиной 62мм. Готовить проставки, либо так сойдет?  :moil: Информация на форуме размытая. :mda: акустика Morel tempo 6
Добавлено: 31 май 2007 13:14
Iceg
Thunder, у меня глубина помоему такаяже, проставки делать нада, при проставке где-то 2см, магниту до стекла остается около 0.5см. А можна сделать как Vval
Добавлено: 31 май 2007 14:43
nikolaich
Iceg,  Thunder : Подставки надо ставить в любом случае! Это приблизит дифузор динамика к декоративной решетке на обшивки двери. В противном случае будет наблюдаться "Бубнящий эффект", вызванный многократным отражением звуковых волн от обшивки. При изготовлении подставок лучше придерживаться штатных размеров.
Я поначалу тоже хотел заменить фронтальную аккустику, затем передумал. Сделал дополнительную шумоизоляцию (клеил аналог вибропласта М-2, 160 руб.лист, толщина материала 2 мм), убрал из двери весь пенопласт, что дополнительно увеличило внутренний объем, обшивку обклеил 2-х милиметровой подстилкой для ламината на двухсторонний скотч. При установки дополнительной шумоизоляции пользовался рекомендациями с форума. Важный момент! По краю дифузора штатного динамика я наклеил оконный уплотнитель, самоклеющийся, что обеспечило полный контакт динамика с обшивкой. (уплотнитель не должен касаться подвижных частей динамика).
Результат меня порадовал, звук стал существенно лучше, заметно прибавились басы, середина стала прозрачнее, а  главное исчез "бубнящий" оттенок. Высокие остались на прежнем уровне. В дальнейшем планирую установить пищалки и подключить их через простейший кроссовер - неполярный электролитических конденсатор, емкостью 22-35 мкф.
Также обклеил шумкой задние двери, пространство под задним сидением, заднюю полку, пространство багажника (частично, дно и колесные арки).
После таких изменений штатная музыка "зазвучала", при этом затраты составили, примерно 1600 рублей. Желаю всем удачи!  :thank_you:
Добавлено: 31 май 2007 23:29
Спасибо будем иметь в виду! :thank_you:
Добавлено: 01 июн 2007 02:59
nikolaich писал(а): Iceg,  Thunder : Подставки надо ставить в любом случае! Это приблизит дифузор динамика к декоративной решетке на обшивки двери. В противном случае будет наблюдаться "Бубнящий эффект", вызванный многократным отражением звуковых волн от обшивки. При изготовлении подставок лучше придерживаться штатных размеров.
Понятно, значит проставки нужны по-любому. Пойду добивать остатки фанеры, надеюсь скоро выложить свой отчет по установке полноценного кинотеатра в машфынке  :dance3:
Добавлено: 01 июн 2007 10:38
Iceg
Thunder, Ух-ты, а центральный канал куда, и если не сложно, что за аккустика центрального канала?  :clapping:
Добавлено: 01 июн 2007 11:29
nikolaich
Аккустику центрального канала хорошо размещать в Классике, в комплектации без плафона дополнительной подсветки салона. Расстояние от металлической части крыши до обшивки 80 мм. (проверено лично, резал дырку в обшивке и ставил плафон с.п. от Калины)
С точки зрения хорошего звука это не лучший вариант, но другого места нет. В большинстве случаев функция центрального канала реализуется через фронтальную аккустику.
