[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Стандартный комплект замены цепи ГРМ
Добавлено: 21 сен 2009 12:12
Xerox
Кто точно знает, подсткажите.
Какие требутся детали, желательно с номерами, для цамены цепи.
Хочу заказть все неободимое и в сервис.
Re: Стандартный комплект замены цепи ГРМ
Добавлено: 21 сен 2009 12:29
Xerox
У меня получается вот так:
13028-4M51A Цепь привода распредвала
13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ
13085-4M500 Успокоитель цепи ГРМ
13091-7J600 Планка натяжителя цепи ГРМ
Алмера n16 2004 двиг.1.5
Добавлено: 21 сен 2009 13:29
DimKING
а звезды разве не меняются?
Добавлено: 21 сен 2009 13:46
amyudin
вот хорошая статья по этому поводу:
https://autodata.ru/item.osg?idt=74&idn=1568
Добавлено: 21 сен 2009 14:07
DimKING
и кстати с водяным насосом тоже вопрос...
Добавлено: 21 сен 2009 22:16
джек
DimKING писал(а):и кстати с водяным насосом тоже вопрос...
Он здесь причем,помпа ни как несвязана с заменой цепи.
А вот сальник передний коленвала,прокладку клапанной крышки с сальниками свечных колодцев надо!
Добавлено: 21 сен 2009 22:59
KoSoi GlaZ
Добавлено: 22 сен 2009 12:57
DimKING
пробег ориентировочный при замене цепи 160-200 т.км, а второй раз все это хозяйство разбирать ради помпы не вариант, т.к. опять прокладки, герметики, антифриз + работа не дешовая...
Добавлено: 22 сен 2009 13:05
DimKING
ну вообще х.з. смотря в каком состоянии насос и какова цена вопроса, т.к. меняется он относительно просто, хотя антифриз сливать по-любому...
https://www.almeraman.ru/p105.html
