Вопросы по airbag в Almera Classic '07
Yuri_NN
Авто: Almera Classic
Сообщение Yuri_NN »
В аварии сработали обе подушки.
Подскажите, пожалуйста:
Нужно ли что-то менять помимо самих подушек для их правильной работы?
Нужно ли менять ремни (как это написано в инструкции)? Ремни работают.
Возможно ли самостоятельно установить подушки или ни в коем случае не следует даже соваться? :|
И, может быть, кто подскажет, где в Москве можно найти подушки подешевле? А то сами мы не местные, но думаем съездить за ними.
Re: Вопросы по airbag в Almera Classic '07
Yuri_NN писал(а):Нужно ли что-то менять помимо самих подушек для их правильной работы?
Датчики, из-за которых и сработали подушки.
Yuri_NN писал(а):Нужно ли менять ремни (как это написано в инструкции)? Ремни работают.
Если пиропатроны не сработали, то не нужно менять, но желательно, т.к. пиропатроны скорее всего неисправны.
Yuri_NN писал(а):Возможно ли самостоятельно установить подушки или ни в коем случае не следует даже соваться?
Можно и самому, ничего сложного. Только предварительно поменять датчики и стереть все ошибки AIRBAG. Ну и почитать инструкцию, как это правильно делать.
Yuri_NN
Сообщение Yuri_NN »
Спасибо!
Датчики в любом случае менять? В инструкции говорится о диагностике, возможна ли она, или эти датчики, так сказать, одноразовые?
А пиропатронов может вообще не быть в комплектации?
Сейчас, если резко дернуть ремень, то он блокируется.
Yuri_NN писал(а):Датчики в любом случае менять? В инструкции говорится о диагностике, возможна ли она, или эти датчики, так сказать, одноразовые?
Как правило они разбиваются в случае ДТП, то есть одноразовые. Но можно пропробовать продиагностировать :)
Yuri_NN писал(а):А пиропатронов может вообще не быть в комплектации? Сейчас, если резко дернуть ремень, то он блокируется.
Не знаю, посмотри, есть ли преднатяжители ремней в твоей комплектации.
Если он блокируеться, то значит пиропатрон не сработал. Иначе он либо фиксируеться намертво, либо вообще не держит.
Yuri_NN
Сообщение Yuri_NN »
Преднатяжители точно есть. Т.е. это одно и то же? Или как они связаны с пиропатронами?
Yuri_NN писал(а):Преднатяжители точно есть. Т.е. это одно и то же? Или как они связаны с пиропатронами?
Это одно целое. Когда срабатывает пиропатрон, то ремень натягивается до определенного момента и намертво фиксируется.
Yuri_NN
Сообщение Yuri_NN »
Теперь понятно. Значит, пиропатрон не сработал просто, потому что ремень зафиксировался, но не намертво.
Если он не сработал, а подушки стрельнули, то скорее всего пиропатрон неисправен. По идее он тоже должен был стрельнуть.
