Стук в двигателе
Добавлено: 12 окт 2009 21:27
vova9512
На холодном двигателе кратковременный стук компенсаторов. Что делать?
Re: Стук в двигателе
Добавлено: 12 окт 2009 22:15
Либо забить, либо менять компенсаторы.
Сильно стучит?
Добавлено: 12 окт 2009 23:39
Юрий_76
у меня такая же проблемма. я решил пока ничего не делать. может они грязью забились и при смене масла пройдет.
Добавлено: 13 окт 2009 09:52
vova9512
Стучат компенсаторы уже давольно долго. Бывает сильно слышно, иногда меньше. Двигатель промываю постоянно перед сменой масла. А менять компенсаторы это дорого встанет? Может быть кто нибудь посоветует, что можно сделать еще?
Добавлено: 13 окт 2009 10:03
вообще двигатель не рекомендуется промывать если вы не переходите на другой тип масла.
Добавлено: 13 окт 2009 10:47
amyudin
народ, вы че все гоните? :-)
нет на алмере никаких компенсаторов, просто стакан и шайба регулироваочная сверху, как на переднеприводных ТАЗ-ах...
так-что регулируйте клапана и проблемы не будет :-)
Добавлено: 13 окт 2009 10:52
И так, у нас родился спор. Народ, давайте ссылки в подтверждение своих мыслей. Если или нет компенсаторов? Вопрос то ОЧЕНЬ интересный и довольно важный. На скока я знаю, они должны быть. Алька хоть и не далеко от Тазов ушла, но движка то все таки Японская :) Явно по навороченней Тазиковских будет....
Добавлено: 13 окт 2009 11:07
монарх придет все расскажет)))а вообще тема про это есть помойму.
Добавлено: 13 окт 2009 11:10
Нашел вот эту тему - phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=10265&hilit ... 1%80%D1%8B
Если верить ей, то компенсаторы есть. Бумер подтвердил :)
Но так опять в конце затык. Есть ссылка на мануал какой то, но читать времени особо нет :)
Добавлено: 13 окт 2009 18:45
amyudin
ссылку в конце той темы, я и давал....
дам еще раз:
https://almeraman.ru/p91.html
смотрим первую картинку(Рис. 2.35. Компоненты распределительного вала), детали 10,11.
После этого все вопросы должны отпасть сами собой, если нет то советую самим в двигатель не лазить :-)
ЗЫ автомобилями я интересуюсь очень давно, и неплохо в них разбираюсь, будет мало ссылки-дам вырезку из дилерского сервис-мануала :-)
Добавлено: 13 окт 2009 19:47
Лучше услышать мнение того, кто разбирал движку и видел все воочию!
Добавлено: 14 окт 2009 09:30
что-то по картинке нету там никаких гидрокомпенсаторов...
там чашка толкателя, у которой выставляется зазор и всё такое...
Добавлено: 14 окт 2009 10:25
amyudin
SvaroG писал(а):Лучше услышать мнение того, кто разбирал движку и видел все воочию!
ну-ну... дилерские инструкции так просто производители пишут, чтоб всех с толку сбить :-)
Добавлено: 16 мар 2011 23:09
desperado2508
Приветик! я недавно менял цепь, так я тоже увидел шайбы регулировочные....вот!
Almera N16 2001г. хет 1.5
