Страница 1 из 2
Розгон от 0 до 140км/ч
Добавлено: 13 окт 2009 23:51
Sheriff
(Двигл 1,5 )Катался в Москов по делам (от меня 1000км) думал дам проср....ся Алке, кое как раскачагарил её на трассе до 140 примерно в течении 2-ух минут... На мкаде уже за минуту набирал эту скорость. Когда ехал обратно во сновном держался 130, но больше 140 так и не мог разогнаться. В чём может быть проблемма, кто подскажет. Вялая она у меня какаято. Обороты при ХХ держит нормально, стрелка мёртво на 700, т.ч. это не цепь. ????
Re: Розгон от 0 до 140км/ч
Добавлено: 14 окт 2009 10:22
может как уже писали заслонку почистить дроссельную. Я свою по трассе Н16 1,5 - 98 сил разгонял до 210 км/ч!!!! (по спидометру), тягался с Пассатом В6
Добавлено: 14 окт 2009 15:40
vesel4ak писал(а):может как уже писали заслонку почистить дроссельную. Я свою по трассе Н16 1,5 - 98 сил разгонял до 210 км/ч!!!! (по спидометру), тягался с Пассатом В6
На веревке за пассатом?
Sheriff писал(а):но больше 140 так и не мог разогнаться.
Фильтры, свечи, дроссель, ДМРВ, лямбды. Дофига факторов, которые могут препятствовать нормальной езде.
PS а если под горку попробовать? Должна хотя бы 150 давануть. Если и так не сможет, то что-то из механики не дает.
Добавлено: 14 окт 2009 15:43
Да вот и не наверевке
Пассат сзади ехал
Никак обогнать не мог
Сорри за оффтоп
Добавлено: 14 окт 2009 22:23
Sheriff
осталось только почистить дроссельную заслонку и заменить лямбды, всё астольное чистил и менял....
с горки наверное получится разогнать больше, если бы чтото было по механике не впорядке то обороты зашкаливали, а эфекта небыло бы. Но у меня примерно 4500 оборотов при 140км/ч
Добавлено: 14 окт 2009 22:45
Sheriff писал(а):Но у меня примерно 4500 оборотов при 140км/ч
У меня на N16 2005г 150 км\ч=4100 оборотов.
Поэтому ставильно езжу 145 км\ч и 4000 оборотов.
Добавлено: 14 окт 2009 22:59
Sheriff
на какой передаче? на 5-ой?
Добавлено: 14 окт 2009 23:07
Sheriff писал(а):на какой передаче? на 5-ой?
Конечно
Добавлено: 15 окт 2009 00:12
Sheriff
SvaroG писал(а):Sheriff писал(а):на какой передаче? на 5-ой?
Конечно
не, а я говорил про четвёртую
ведь разгон держат на 4той, а 5тая она чисто для экономии, так ведь?
Добавлено: 15 окт 2009 10:08
Sheriff писал(а):не, а я говорил про четвёртую ведь разгон держат на 4той, а 5тая она чисто для экономии, так ведь?
У меня 4 и 5 почти не отличаются.
Если уж действительно нужно топнуть, тогда на 3 передаче до 150
Добавлено: 15 окт 2009 10:46
N-Form
у меня и 200 едет на пятой 5600об/мин. 160 где-то 4000- 4500об/мин на пятой ступеньке.
Добавлено: 15 окт 2009 14:58
M965EE
может катализатор посмотреть еще не мешает?
Добавлено: 15 окт 2009 15:22
M965EE
а может и сеточку на бензонасосе посмотреть, у меня когда засорилсь, тяга тоже пропала, ни рывков, ни еще чего, просто обороты не поднимались выше 5000 тысяч даже на второй передаче. А еще банально качество бензина и загрузка авто, ветер встречный, воздушный фильтр забитый.
А если так трезво посмотреть на ситуацию, то полторашка вовсе не гоночный автомобильи нечего от нее требовать тяги как от пассата
Добавлено: 15 окт 2009 15:37
Нормально она тянет для полторашки. Если больше 140 не набирает, то явно в чем то проблема. Я и полностью груженый по минке 180 выжимал на ней еще с катализатором тогда. Расход бензы бешенный да, но едет. Да как пассат не набирает, но по опыту гонок с 2мя пассатами, далеко они не уезжают
С места быстрее, а когда до 120 разгоняешься разница уже минимальна. Он тыжелый, а я легких, и едем почти одинаково.
Добавлено: 15 окт 2009 16:49
M965EE
это наверное "овощные" пасаты, 1,6 движок у которых
