Шум в двигле
Добавлено: 02 ноя 2009 20:13
Saimons
Вем здрасте,я уже третий день читаю как библию ваш форум,во многих моментах он позволил мне с экономить нормально денег,да и самому интересено,что пишут о моей машинке, а теперь и сам столкнулся с проблемой,взял альку Н16 комфорт,пробег 90 тыс. проблема в двигле началась,металлический звук,грешу на цепь да и знакомые автослесари говорят,что дело в цепи,вот я задаюсь вопросом,не рано ли? на 90 тыс цепь греметь начала? и обязательно ее менять или можно пока так покататься? И еще проблемка,когда менял масло заметил,что есть утечка масла,правда пока не разобрался откуда,может быть дело в герметике? Заранее благодарю за ответ!
Re: Шум в двигле
Добавлено: 03 ноя 2009 08:41
Цепь может помереть из-за недостаточности масла. Уровень все время в норме? Может просто масло подтекало и уровень стал ниже критического. Из-за этого цепь сильно изнашивается, да и движку масленное голодание не идет на пользу.
Saimons писал(а): И еще проблемка,когда менял масло заметил,что есть утечка масла,правда пока не разобрался откуда,может быть дело в герметике? Заранее
Сначла нужно узнать откуда бежит. Из картера или из фильтра, либо еще откуда-то. А там уже смотреть.
Re: Шум в двигле
Добавлено: 03 ноя 2009 13:49
Saimons
Хороший вопрос,я не знаю ответа на него,покупал машину с рук у какого-то очкарика предпринимателя,по его словам она у него пол года стояла в гараже,а то как он ей пользовался,я нестал спрашивать т.к. все равно правду почти никто не скажет! Если я устраню течь масла,можно еще тысяч 10 проездить с неменяной цепью? просто денег вообще нема и не знаю,что делать,да и машина сейчас основной мой зароботок. И еще вопрос: В паспорте машины написано,что желательно масло использовать 5W30, а почитал на вашем форуме, все используют вязкость 40, в чем разница?
Вот сегодня должен созвониться с мастером и договориться об осмотре машины,перекрестил пальци на ногах и руках,надеюсь ничего серьезного....
Re: Шум в двигле
Добавлено: 03 ноя 2009 14:15
У меня дрыг 1,5. пробег 107 000км. Езжу я довольно агрессивно. почти всегда до 4000 оборотов. Периодически могу и до 6000 крутануть, но это уже намного реже. Обычно 4-5000 хватает. цепь в порядке. Масло не хавает, но за уровнем иногда слежу. Вообще цепь ходит по 150-200 000 км.
Re: Шум в двигле
Добавлено: 03 ноя 2009 20:56
Saimons
да блин,я уже грешу на свою фортожепость,вечно мне не машина,а геморой на попу достается,щас еще "светлячка" в моторе услышал,походу какой-то приводной ролик скрипеть начал,а с цепью я сам не знаю че длать,больше всего боюсь,что она порваться может,последствия будут намного дороже,чем замена цепи,так и ездию,каждая поездка кажется последней))а кстати не подскажешь,если ездиешь не агрессивно до 2000 раскручиваешь двигло,ему ничего не будет? Эт я так бензин экономлю)))так как все равно с таким "мощным" двиглом не погоняешь,вот и ездию,как дедок)
и еще вопросик,а скок у тебя бензина кушает с твоей ездой?
Re: Шум в двигле
Добавлено: 03 ноя 2009 21:40
имхо, нереально порвать цепь... нужно очень сильно постараться!
У самого пробег 98, часто кручу до отсечки, но никаких признаков износа нет. Хотя масло добавляю всегда, так как кушает.
Saimons писал(а):и еще вопросик,а скок у тебя бензина кушает с твоей ездой?
Если ездить с тапкой в пол, то 15 литров. Если спокойно, то 10 (по городу).
По трассе при скорости 145 км\ч, около 7,5. Если 110, то все 5,5
Re: Шум в двигле
Добавлено: 04 ноя 2009 13:24
Saimons
отлично,значит при моей дедовской езде должно быть 9-10 литров)))
а по поводу цепи,я грешу на гидравлический натяжитель,может он допрыгался как ты думаешь?блин были бы у меня руки чуток попрямее и гараж,я бы сам разобрал и посмотрел,а так отдавать минимум 6 тыщ. за разборку напряжно((
Re: Шум в двигле
Добавлено: 04 ноя 2009 13:35
Saimons писал(а):а по поводу цепи,я грешу на гидравлический натяжитель,может он допрыгался как ты думаешь?
как правило меняют все вместе, так же как и сцепу. Все выходит из строя примерно в одно и тоже время. Тем более что работа недешевая...
Re: Шум в двигле
Добавлено: 04 ноя 2009 13:38
Saimons
сегодня решил посветить день поискам "светлячка" в машине,последний раз возился под капотом своей старенькой киюшки кларус))),за неимением средств и времени будем вспоминать(((
Согласен с тобой,скупой платит дважды))) Спасибо за помощь будем копить денег и дальше штудировать форум!
