Стоп сигнал на N16
roman 777
Стоп сигнал на N16
Сообщение roman 777 »
Поменял передние, задние тормозные колодки и передние тормозные диски. После этой замены при легком нажатии на педаль тормоза (в основном заметно на скорости 20-60км/ч) авто начинает тормозить а стоп сигнал не горит и только при более сильном нажатии на педаль (приблизительно на половину нажатия) стопы загораются. Возможно ли что сломалась "лягушка " нажатия тормоза или это что то другое?
Заранее благодарен.
Re: Стоп сигнал на N16
Нужно залезть под педаль тормоза и посмотреть концевик, думаю в нем проблема, но уж точно это произошло не из-за замены колодок и дисков
chert
Авто: Almera N16 1,5M
Сообщение chert »
Видимо просто нужно отрегулировать лягушку. Загляни вниз под панель и увидишь ее. Нужно поднять ее от педали, чтоб раньше срабатывала.
chert писал(а):Видимо просто нужно отрегулировать лягушку. Загляни вниз под панель и увидишь ее. Нужно поднять ее от педали, чтоб раньше срабатывала.
+1
Абсолютно верно - данная "неисправность" лечится элементарной регулировкой лягушки педали тормоза. Сломаться там ничего не должно.
roman 777
благодарю за совет! А как ее регулировать "лягушку"??)
