Крышка, да и вся верхняя часть бачка в масле, я так подозреваю, что в том масле, которое залито во внутрь. Собственно возник вопрос, если это то самое масло, то его количество в системе должно потихоньку уменьшаться? Полез смотреть уровень жидкости и ничего не увидел т.к. стенки бачка совсем не прозрачны...
Подскажите, кто как меряет уровень жидкости в бачке гидроусилителя?
Если масло для АКПП, то должна быть цифра вязкости, к примеру 75W90 или 80W90. просто в гараже лежит 3 канистры по 1л Shell 80W-90, его можно заливать в ГУР разве????
масло для автоматической коробки указывается названием (Dextron III) оно не указывается вязкозтью как для механики... В мануале авто пишут обычно какую жидкость необходимо использовать в ГУР. Я знаю что во всех японцах что были у бати заливался Dextron III и по аналогии сказал тебе (уверен на 90% что там Dextron III). Еще есть Dextron II - но используется на сколько знаю я редко. Еще есть ATF.
Если очень нужно знать - ищи поиском, гдето видел
