не заводится
кэт
Авто: nissan almera
не заводится
Сообщение кэт »
Сегодня у меня не завелась машина Nissan almera classic 2006года вып. При повороте ключа зажигания-тишина. Стеклоподъемники,свет, магнитола и пр. работает. Завожу авто с нажатием педали сцепления - это так настроено. А тут, никак не могу завести. С толкача тоже не заводится. Пробовала отключить АКБ на 15мин.-результатов не дало. Пробовала завести запасным ключем- тоже безрезультатно. При повороте ключа зажигания обнаружила, что не мигает(и не горит) желтая лампа(индикатор) исправности двигателя. Не знаю, что и делать.... :cry:
N-Form
Авто: Tucson
Re: не заводится
Сообщение N-Form »
больное место классика это проводка в зоне радиатора и гниет блок под пластиковой накладкой около ступни левой. у знакомого так же не заводилась... почистил контакты этого блока и вуаля.....
кэт
Авто: nissan almera
Re: не заводится
Сообщение кэт »
попробую найти это место... напишу ,помогло или нет...спасибо ;)
