Пульт дистанционного открытия на АЛЬМЕР Н15
SR20DESR14DE
Авто: almeraN15
Сообщение SR20DESR14DE »
всем привет ! Вопрос такой : Есть Альмера 1997 года Н15 с центральным замком но без пульта ...
Купил блок управления универсальный чтобы устанавливать на родной замок. Попытки установки не увенчались успехом ,горят придохранители.
Кто нибуть устанавливал сей девайс ?
https://cgi.ebay.de/Nissan-Micra-Sunny- ... 1e59349e23
Re: Пульт дистанционного открытия на АЛЬМЕР Н15
По схеме все верно собрал?
Ну и можно было всего этого избежать, поставив лишь обычную сигналку и соленоиды в двери.
alexgt
Авто: N15
Сообщение alexgt »
я подключал так : Снял обшивку , там клемка на центральный замок , и 4 провода : +4вольт , минус , и 2 провода где по очереди появляеться +12 при открытии и закрытии соответственно . Коробка с брелками подключаеться на +12 и минус на корпус . При нажатии на брелок на проводе для закрытия или открытия появляеться на 1 секунду +12 вольт , их я и цеплял на клемку с проводами для закрытия... Но не так, что то , как только наприжение подавалось на клемку вылетал придохранитель коробки управления брелками... Вот так ... Вроде по схеме но пульт то универсальный , и к чему их цеплять не понятно :cry: :? :? :?
