Замена сцепления.
Добавлено: 04 дек 2009 14:30
Была проблема - при начале движения машина дергалась, ручка КПП ходила ходуном. Но после нескольких секунд таких вот мук, все вставало на свои места. Ездить дальше было нереально, и я решил поменять сцепление. Запчасти купил в кунцево в "Ниссан-Ламе" , 978-38-23). Сцепление( в сборе) + масло в коробку (3 литра), обошлось 6300 и 1350 соответственно. Менял у друга (мегареспект Димону). За работу отдал около 3т.р. В процессе замены выяснилось что задняя подушка опоры КПП тоже приказала долго жить. Маршрут в "Кунцево" знаком... Цена вопроса у тех же ребят - около 2т.р. ( по ходу из-за этого ручка и ходила) Да, кстати, до замены стоя в пробках я накачал левую ногу, иногда аж до боли. После же замены - как пушинка)) Была еще проблема со стартером - при заводе на холодную секунду-две стоял лязг или что-то типа того. Думали втягивающее. Пока Димон морочился со сцеплением я съездил в ремонт на чертановской. Итог: замена бендикса,втулки,ТО - где-то 3500. Буду рад если кому-нибудь помог
