ПТФ на дорестайлигвою Альмеру
Кирюха
Авто: пересел на х-трейл
Сообщение Кирюха »
Приветствую, Вас, товарищи Альмероводцы!У меня Алька н16 2001 г.р. (т.е. дорестайл) Помогите ПЛЗ!!!!ОЧ нада!
Недавно купил ПТФ Depo. Полез под машину нашел там фишки с проводами-выходами на противотуманки, разрезал хомут вытащил их примерил к фишкам на самих ПТФках и тут с..ка хрен в спину!!!Они почемуто оказались разные и совместить их не представляется возможным!!! :? Что делать??? Подскажите плизззз, может там какой-нить переходничек есть варик воткнуть, или все-таки придется перепаивать фишки!!????? ил это тупо фары не такие или еще че!Заранее спасибО огромное!
Алюшечка уехала ...
X-Trail Т31:) 2,5 M-CVT
Re: ПТФ на дорестайлигвою Альмеру
Может просто взять фишки со старых ПТФ и сделать 2 скрутки?
Менее затратно + быстро :)
Ну или приехать в магазин, где покупал и попытатся поменять.
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Гуру спасибо!Но подъехать в магах не получается я ща далеко от него - в ставрополе!!((((магаз в москау)!!А никаких переходничков нет для этого???
Алюшечка уехала ...
Кирюха писал(а):А никаких переходничков нет для этого???
Сильно в этом сомневаюсь... А если и есть, то стоить они будут прилично.
Кирюха писал(а):Гуру спасибо!Но подъехать в магах не получается я ща далеко от него - в ставрополе!!((((магаз в москау)!!А никаких переходничков нет для этого???
Возьми да и обрежь ты провода- соедини напрямую, только не забудь их припаять- скрутка быстро окислится/заржавеет.
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Спасибо!буду�ытаться�адеюсь всё получится��о поводу рычажка�ключения�тф�од рулем�на дорестаилинге�го�оже придется менять�типа включает)�олько�адний фонарь птф,�ли�то�е так?
Алюшечка уехала ...
slleon
Авто: N16E 1,5 2002
Сообщение slleon »
тоже летом установил противотуманки Депо. Мне встречались 2 вида ПТФ на дорестайла от Депо, отличие в задней крышке - на одних как у оригина (только фишка не как у оригинала) и второй вариант - из крышки выходит проводок с фишкой на конце (тоже не подходит к оригинальной). Кстати, у тебя какие ПТФ?
У меня был второй вариант
Отрезать фишки проложенной электропроводки не хотелось... переделал фишку на ПТФ, разрезвав её так чтоб можно было вставить в оригинальную фишку, потом соединил их вместе изолентой... не знаю, понятно ль написал...
переключатель не менял, подключил их на кнопку
https://www.club-nissan.ru/forums/attac ... 1242755411
один контакт на зелёно-красный провод (см.картинку) второй на тот, что рядом с ним в том же ряду скраю
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Норм, я понял. У меня походу 2й вариант-сзади птф крышка, которая открывается поворотом против часовой стрелки, а из нее выходят 2 проводка с фишкой. Как ты ее резал?есть фотки?мне тоже не хочется их перепаивать. А куда ты релюху воткнул? Как на нее проводку провести?
А по поводу рычажка мне кажется с ним как то эстетичней (чем с кнопкой). Хочу все таки поменять.
Алюшечка уехала ...
slleon
Авто: N16E 1,5 2002
Сообщение slleon »
Кирюха писал(а):Норм, я понял. У меня походу 2й вариант-сзади птф крышка, которая открывается поворотом против часовой стрелки, а из нее выходят 2 проводка с фишкой. Как ты ее резал?есть фотки?мне тоже не хочется их перепаивать. А куда ты релюху воткнул? Как на нее проводку провести?
Фотки нет, делал летом, сейчас -30... спрерва разрезал пополам (разделил провода), обточил как карандаш получившиеся два проводка чтоб входили в имеющуюся проводку - ничего хитрого...
Для достайлинговой альмеры разъём для реле на ПТФ находится около блока предохранителей в салоне (правее самих предохранителей). Увидишь, там одно реле стоит, и одно свободное место - это как раз под ПТФ... ничего продоить не надо - втыкаешь реле, меняешь переключатель, подключаешь сами ПТФ
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Спасибо огромное! Многим помогло! Буду искать рычаг переключения здесь в ставрополе, или придется заказывать из столицы:(. А релюху я здесь найду!
Алюшечка уехала ...
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Кирюха писал(а):Спасибо огромное! Многим помогло! Буду искать рычаг переключения здесь в ставрополе, или придется заказывать из столицы:(. А релюху я здесь найду!
Отпишись пожалуйста как поставишь рычаг, еще интересует цена вопроса, мне кажется, что он будет стоить дороже ПТФ...
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Ок, канечна отпишусь. Попробую сделать фото...
Алюшечка уехала ...
Кирюха
Сообщение Кирюха »
Всё, заказал подрулевой переключатель-1890 рублей. Как прибудет ко мне-сделаю фотоотчет. Он действительно вышел дороже самих птф.
Алюшечка уехала ...
DimKING
Сообщение DimKING »
Кирюха писал(а):Всё, заказал подрулевой переключатель-1890 рублей. Как прибудет ко мне-сделаю фотоотчет. Он действительно вышел дороже самих птф.
Во, во, еще не забудь комплект ксенона приплюсовать, т.к. стекла ПТФ DEPO с галогеном потрескаются от первой лужи...
Кирюха
Сообщение Кирюха »
все поставил!!!
Алюшечка уехала ...
