Страница 1 из 2
Умерли газовые упоры пятой двери хетчбека N16
Добавлено: 29 дек 2009 13:15
pavel32
Доброго времени суток, одноклубники!
У нас в городе был сильный мороз на днях и я имел неосторожность открыть пятую дверь своей альки не прогрев как следует салон. При открытии газовые упоры издали звук громкого шипения и умерли. Дверь теперь не держится в открытом состоянии. Посмотел по экзисту цены на новые и появилось желание либо положить в багажник деревянную подпорочку или найти алтернативный способ, например, пристроить на их место упоры от какого-нибудь другого авто. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? От какого авто может подойти без особых переделок? Живу в Брянске, нормальных "разборок" с большим ассортиментом у нас нет :( Может кто поможет взять родные упоры на разборках в МСК, да придумаем как расчитаться?
Re: Умерли газовые упоры пятой двери хетчбека N16
Добавлено: 29 дек 2009 13:41
Потёмкин
Надо быть внимательным при подборе альтернативных амортизаторов пятой двери, если он окажется длиннее штатного, есть большая вероятность замять о крышу крышку багажника. Ну а для начала сними один и просто в магазинах подбери похожий по габаритам.
Я себе ставил от ВАЗ 2112, правда только один, от двеннашки чуть длиннее, второй оставил родной( выбрал один из двух, самый живой) для того чтобы ограничивал высоту открывания двери.
Добавлено: 29 дек 2009 19:19
pavel32
Крепления не пришлось переделывать?
Добавлено: 29 дек 2009 21:12
Потёмкин
pavel32 писал(а): Крепления не пришлось переделывать?
все крепления один в один подходят
Добавлено: 29 дек 2009 23:30
pavel32
Огромное спасибо. Завтра поеду по магазинам...попробую подобрать что-нибудь. Если не найду - куплю от двенашки. Благодарю за оперативную помощь!
Добавлено: 10 окт 2010 15:29
Тоже умерли упоры задней двери. Вот думаю от чего ещё подойдёт. А длинна двенашечных какая? Родные приблизительно 56 см.
Добавлено: 10 окт 2010 20:30
KLN
Да тут все равно какая ..ограничителем будет полудохлый родной ..ибо уже выше сказано ..цена новья .--безжалосно велика ..ну нистоит оно того ..Надо подбирать по силе выталкивания и по размеру ..Тож думаю по этому вопросу ..Я только на холодную мучаюсь ..два раза качнул дверкой верх -низ --держит . :?
Добавлено: 10 окт 2010 21:17
Да не охота один ставить, а держать дверь спиной уже надоело, умерли то неожиданно с певыми заморозками, той зимой держали но уже не очень, а сейчас совсем сдохли. Ну самые дешовые на экзисте 1200, но блин неудобно ехать к ним и всё равно на заказ, в Юнион Моторс 1800 и опять на заказ, цены на не оригинал. А хочется сейчас. Прочитал на Клаб- ниссан что от 41 космича подходят, но там колхозить надо удлиняя их. Мож думал от чего нибудь ещё подойдут, без колхоза. Мож от нивы или шнивы попробывать. Ещё на разборку надо звякнуть что ли.
Добавлено: 11 окт 2010 20:04
Короче кто ишет, тот найдёт. Нашёл эти аммы по 860 р. фирмы STELLOX (спасибо за наводку Клуб-Ниссан), сейчас там скидка 25 процентов, так что сделал заказ по 720 р., есть доставка по Москве 400 р. либо самому забирать в районе Медведково. Привезти должны завтра или после завтра. Так что жду теперь.
Добавлено: 11 окт 2010 20:43
Отпишись как поставишь, ага :!:
Добавлено: 11 окт 2010 21:53
Tim2000 писал(а):Отпишись как поставишь, ага :!:
Не вопрос, заодно проверю на себе всё. Если всё удачно, напишу тут контакты этого магазина.
Добавлено: 12 окт 2010 07:42
KLN
Будем ждать :?
Добавлено: 12 окт 2010 20:06
Значит приехали сегодня мои упоры, выглядят так
Встали как родные. С чёрным штоком родной, с серебристым stellox.
Меняются очень легко, подцепить немного отвёрткой скобу и сдёрнуть с крепления.
Значит из старых один оказался живым, но решил всё равно поменять оба. Когда поставил два новых, то усилие открытия оказалось очень большое, побоялся что вырвет петли двери, а придерживать дверь при открытие не всегда удобно. Пришлось оставить один родной, он в принципе ещё живой. Второй новый оставил про запас, может после зимы его поставлю.
Значит покупал всё здесь https://www.detalik.ru/index.html. (не сочтите за рекламу), название упоров stellox, каталожный номер TST 120737.
Добавлено: 13 окт 2010 08:23
KLN
А по размеру по вылету одинаковые ? :?
Добавлено: 13 окт 2010 09:48
KLN
KLN писал(а):А по размеру по вылету одинаковые ? :?
Чето кажется что Стеллох меньше родного ..В экстизе нарыл фирмачовые Febi (производство бильштайн) номер 27886 пробивается непосредственно нахэчбеки 16E цена 923 ре :)
