Страница 1 из 2
Гул на скорости
Добавлено: 18 мар 2007 11:08
Gumb
Подскажите, пжлста, у есть ли у кого-нибудь такая же проблема, что у меня и как с ней бороться.
На скорости выше 100 км/ч в салоне начинается неприятный гул, по звуку напоминающий завывание ветра... Такое ощущение, что звук доносится из решеточек обдува... Поступление воздуха на них поставил на ноль, не помогло ни сколько....
Гул на скорости
Добавлено: 18 мар 2007 15:44
Al-k
антену опусти
Гул на скорости
Добавлено: 18 мар 2007 15:50
Al-k, 5-Балов тоже гимороился!
Гул на скорости
Добавлено: 19 мар 2007 14:26
Aleksis
Gumb, Этот гул называется - аэродинамичесуим шумом и ни куда ты от него не днешся!!! Можно сделать обесшумку всего салона - это поможет,но часть шума все равно останется - ведь вокруг не вакуум,а следовательно - есть сопротивление воздуху!!!
Гул на скорости
Добавлено: 19 мар 2007 16:29
BOPOH
Gumb, На "Классике"штатная резина-"кумхо",она воет как самолет при взлете!За зиму отвык,а когда переобулся-аж жутко стало!
Aleksis, на "данлопе" аэродинамический гул начинался после 140км/ч.
Гул на скорости
Добавлено: 19 мар 2007 17:13
Aleksis
BOPOH, Согласен - херовая резина источник 50-60% всех шумов!!!
Гул на скорости
Добавлено: 20 мар 2007 00:45
Al-k
отстаньте от резины!
это антена, проверено...
Гул на скорости
Добавлено: 20 мар 2007 02:41
Gumb
Спасибо большое, завтра проведу эксперимент )
Гул на скорости
Добавлено: 20 мар 2007 10:12
BOPOH
Al-k, нету у "классика"никакой выносной антены!Она вклеена тремя верхними полосками вместе с обогревом стекла.
Гул на скорости
Добавлено: 20 мар 2007 11:04
Pulver
Гул на скорости
Добавлено: 20 мар 2007 23:58
Al-k
BOPOH, а у Gumbа "классик"? он вроде не писал...
Гул на скорости
Добавлено: 21 мар 2007 00:21
Pulver, А мы нет т.е несогласны, но может быть!
А ругаться нехорошо и рожи строить тоже
Гул на скорости
Добавлено: 21 мар 2007 11:48
weff12
Музыку погромче сделай, обычно решает эти проблемы.
Гул на скорости
Добавлено: 23 мар 2007 12:55
Aleksis
weff12, Чтобы музыкой решить проблему - нужно штатное гавно поменять на что-то более приличное!!!В противном случае - ко всем шумам добавится еще и хрип от колонок и всякие искажения,а это напрягает - меня во всяком случае!!!
Гул на скорости
Добавлено: 25 мар 2007 21:14
Gumb
Проблема была действительно в антенне (у меня Н16)... Спасибо большое за совет!
