Жесткий скрежет на первой передачи
StanSmit
Авто: N16
Сообщение StanSmit »
Добрый день!
Являюсь счастливым обладателем Альмера N16 89000 пробега 2004 года. На днях появилась такая проблема: если даешь на первой передачи около 3000 и выше оборотов а потом отпускаешь педаль газа, авто начинает как бы сильно "стонать" и появляется достаточно громкий скрежет,звук насколько понимаю идет с капота или ближе к коробке.Если педаль не отжимать, или ехать на других передачах, а также на холостом ходу никаких неприятностей не происходит.Прежде чем ехать в сервис, хотелось бы узнать, что примерно это может быть, чтобы не развели:) Это первый авто, и проехал всего около 2000 на нем, поэтому грешу на то, что мог сцепление добить. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо
Re: Жесткий скрежет на первой передачи
если было бы сцепление- такой звук был бы на всех передачах ИМХО, значит похоже что это коробка- про нее есть отдельная тема
Bumer писал(а):если было бы сцепление- такой звук был бы на всех передачах ИМХО
У меня воет подшипник сцепления, причем только при трогании с места на 1 передаче, при переключении на другие воя нет.
StanSmit
Авто: N16
Все оказалось намного прозаичней. Видимо где-то цепанул днищем и глушитель сместился немного на защиту)Пару раз тюкнули молотком, взяли 100 руб и отправили домой))
