При торможении на скорости идет вибрация рулевой колодки
roman 777
Сообщение roman 777 »
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Авто N16, 1.8, пробег 110т.км. автомат. При торможении на скорости 60-80км. идет вибрация рулевой колодки и резкие мелкие виляния руля (в лево, право)). Не подскажете что это может быть?
Заранее благодарен.
Re: При торможении на скорости идет вибрация рулевой колодки
Проверь геометрию тормозных дисков. Могло повести их - от этого и бьет.
Если так, то лечится проточкой.
roman 777
а может быть вариант что надо проверить тормозные цилиндры ?
И что такое "проточка"?? извиняюсь за незнание...
roman 777 писал(а): И что такое "проточка"?? извиняюсь за незнание...
Диск выставляется на токарном станке и протачиваются резцом - с целью восстановления ровной поверхности по торцам.
roman 777
понятно!) Передние диски почти новые, отказали всего 10 тыс.км. И колодки ТРВ на них же новые поставил
roman 777 писал(а):понятно!) Передние диски почти новые, отказали всего 10 тыс.км.
Если новыми, хорошо разогретыми дисками (после периодических частых торможений или одного резкого) заехать в лужу, то их поведет независимо от пробега.
где этих токарей найти бы в наше время :?
EGORKA писал(а):где этих токарей найти бы в наше время :?
В черте Москвы и подмосковья полно автомастерских и сервисов, предлагающих данную услугу.
Достаточно просто воспользоваться Яндексом ;)
https://yandex.ru/yandsearch?clid=14585 ... %B2&lr=213
про него я как то забыл)
