Страница 1 из 3
Вибрация на скорости 100-120 км\ч
Добавлено: 26 мар 2007 18:15
MAXSIMUS
Привет! Поменяв резину на лето ( штатная ) заметил, что на 100-120 появилась не сильная вибрация по передку. Временами. А на 120-140, вибрация при торможении. Сделал повторную балансировку, всё тоже самое. Есть у кого, какие варианты?
Добавлено: 26 мар 2007 18:23
Возможно корявенькое колесо, или плохо счистили грязь с диска.
Добавлено: 27 мар 2007 13:57
smi
MAXSIMUS, сход-развал?
Добавлено: 28 мар 2007 14:08
MAXSIMUS
до перекидки, было всё в норме. сход не причём, резина штатная, не корявая ( проверял ). но особо напрягает, что появилась вибрация при торможении. пусть временная, все же не приятно !
Добавлено: 28 мар 2007 15:37
BOPOH
MAXSIMUS, не лень,поставь опять зимнию,если всё гуд,то резина всётаки корявая.Чушь конечно,а гайки затянуты?
Добавлено: 29 мар 2007 00:07
MAXSIMUS
ВОРОН, гайки дотягивал лично. А резину гонять туды-сюды, не вижу смысла и 1000 рублёв не лишние. Xочу передок протрясти, может чего там не так. Хотя пробег у меня - 17300, но для профилактики думаю стоит. :-) :-o
Добавлено: 29 мар 2007 01:05
Lukole
MAXSIMUS, стуков на кочках никаких нет? А то я уже рулевые тяги поменял, правда пробег был на тот момент 27500. Симптомы похожие+ стук в подвеске. По гарантии, ждал больше 1,5 мес. Поменяли только на той неделе. От соседа слышал про замену тормозных дисков на 10000, да и в сервисе чего то похожее. Да кстати,а как резину то проверял, что она не коявая? На глаз что ли ;-)
Добавлено: 29 мар 2007 19:06
neser
у меня было тоже самое дилер сказал, что надо менять правый подшипник, поменяли и все прошло, проверь подшипники
Добавлено: 29 мар 2007 21:03
Ramzai
А диски у тебя штатные? Была в свое время у меня такая хрень: диаметр под ступицу был на диске на 5 мм. шире. После каждой колдобины приходилось делать баланс, било именно на указанной тобой скорости.
Добавлено: 31 мар 2007 00:22
MAXSIMUS
Диски родные стоят. Резину проверяли на станке. Думаю, надо ходовку всё же посмотреть, возможно тяги или подшипники.При движении такое впечатление, что машина рыскает по дороге. Особенно, где калею накатали :help:
Добавлено: 31 мар 2007 11:26
fntoxa
Финишную балансировку делал? у друга такая проблемка была сделал все вроде нормально стало
Добавлено: 01 апр 2007 15:37
Ruslan86
Если при торможении бъёт, то проверь тормозные диски на кривизну,...
Хотя для твоего пробега рановато, если только не перегрел....
Добавлено: 01 апр 2007 23:42
(MAXSIMUS"]Диски родные стоят. Резину проверяли на станке.
Интересно на каком? Про овальные диски слышал? Момент затяжки колес 11.4 кг! Про ходовую все понятно там просто посмотрел на вибростенде и все,но такая вещь бывает когда изнашивается шар привода,неправильный момент затяжки ступицы,а резину тянуть с диска на диск ненадо примета плохая :-) попробуй поменять местами колеса перед и зад! Отпищи что было для повышения образованности!
Добавлено: 02 апр 2007 20:10
MAXSIMUS
bgrdv, Про овальные не только слышал, но и видел ( если имеешь ввиду яйцом ). Такие диски очень легко определить, особенно при скорости 3-5 км\ч. Передок, если говорить проще будет подпрыгивать, юлить в сторону.
Добавлено: 08 апр 2007 22:51
MAXSIMUS, Ты починишся незабуть написать что было :sekret:
